Hi,
ich hatte vielleicht vor mir die löcher oben in der Haube zu cleanen.
Muss ich dann irgendwie luft dahin bekommen oder is das egal?
danke
Wenn du keine Frischluft im Auto haben willst kannste die ruhig zumachen.
Wenn du die Löcher zumachen willst und Frischluft haben willst musste die Frischluft anders holen. Rölli kann dir dazu mehr was sagen.
lg
wenn du die löcher zumachst auf der haube, ziehst du die luft aus der entwässerung. wenn du stark bremst, weißt du, wo du du luft dann her ziehst.
wart mal lösungsmöglichkeiten ab, wie du das umgehst.
ich könnt mir als einfache lösung vorstellen ein stück der motorhaubendichtung oben an der wanne richtung kotflügel zuentfernen, das sich luft dort durch den falz zieht.
gruß co
Meine Lösung: woanders in die Haube Lufteinlässe einbauen
Ohne die Lufteinlässe ist es echt bescheiden: kaum Lüftung, Scheiben beschlagen sehr schnell, Bremsen wird zum Geruchserlebnis
darüber habe ich mir auch gedanken gemacht und auch eine lösung gefunden (hoffe ich zumindest)
ich kann morgen mal bilder davon machen. weiss nur noch nicht wie gut es funktioniert da ich bisher noch die alte haube drauf habe und noch nicht die neue gecleante, da die noch nicht lackiert ist.
so hier einmal mein vorschlag:
ist noch nicht ganz fertig aber fast
das flexrohr(60mm) geht hinter dem scheinwerfer durch das runde loch nach unten und endet dann vorne an der front, so dass dort generell luft reinströmt, wie auch bei den originalöffnungen, wobei es halt weniger sein wird. wird bei der neuen front hinter dem renngitter befestigt.
muss allerdings demnächst noch den praxistest bestehen, wobei es theoretisch funktionieren sollte ohne die warme luft aus dem motorraum anzusaugen. durch die luftcirculation sollte dann eigentlich auch keine luft aus dem entwässerungskanal gezogen werden.
mfg dennis
Genau so. Kannste eigentlich nur mit nem Schlauch / Rohr lösen. Das sollte aber einen gescheiten Durchmesser haben, wie gezeigt. ein Kumpel hatte mal ein wesentlich kleineres Rohr und da hast Du bei eingeschalteter Lüftung echt gedacht das ist ein Staubsauger
*schhhhhhhhhh*
@chris: staubsauger klingt doch auch lustig
ist wohl nur auf dauer nervig^^
ich habe anfangs mit dem gedanken gespielt nen schnellen pc-lüfter mit zuverbauen aber ich glaube das hätte nicht viel bzw nichts gebracht..
wollte nochmal ne kleine rückmeldung geben.
also es funktioniert ganz gut.
klar kommt etwas weniger luft rein aber das ist nicht so schlimm.
achja nachm staubsauger hörts sich auch nicht wirklich an. vllt ein ganz klein wenig bei stufe 4 aber das hört man nur wenns ganz ruhig ist
