Bremslicht geht nicht zurückeinbauen
Moin...
Ich habe meine Bremslicht von heckklappe abgemacht weil Birne defekt war... und ich wollte zurückbauen und klappt nicht..
ich würde mich freuen wie kann ich zurückbauen??
Danke
Gruß Passi
Was heißt denn "geht nicht" genau?
Niemand ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen!
Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich dein Kofferraum!
kenn die 3te Bremsleuchte jetzt nur vom Phase 1. Da ist es aber mit nem Häckchen und 2 Schrauben getan... also Kabel wieder ordentlich verlegen da nicht viel Platz da ist und du dir beim Einbau das Kabel kaputt machen kannst oder es nicht mehr ganz passt, dann das Glas einhaken und die Schrauben wieder rein drehen...so wars bei meinem 94er.
mein twingo ist phase 3 und hat keine schrauben bei bremslicht...
Bei Phase II hatte ich auch keine Schrauben. Dort sind nur zwei Metallklammern an den Seiten, welche die Bremsleuchte in der Aussparung halten.
achso, dann kann ich leider auch nicht helfen Sad
ZZTwingo1 LED-Bremslicht Heckspoiler 7711211687 BlackTwingo96 1 3.567 24.09.2014, 17:29
Letzter Beitrag: 9eor9
  Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht DerKlausi 14 22.257 26.02.2014, 13:27
Letzter Beitrag: Cabriofahrer
  Klarglas -> Blinker mit Bremslicht im Duett medorian 3 4.809 12.06.2013, 23:06
Letzter Beitrag: medorian
  Licht hinten links geht nicht :( Morreira10R 8 9.350 04.10.2011, 06:58
Letzter Beitrag: Morreira10R
ZZTwingo1 3.Bremslicht Strubbel 4 6.046 24.08.2009, 07:48
Letzter Beitrag: tw'ingo
  suche 3.Bremslicht für Technic Design sympatie 0 2.109 11.09.2008, 11:00
Letzter Beitrag: sympatie
  3. Bremslicht Flashrider 22 14.303 08.08.2008, 11:01
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Angel Eyes / 3tes Bremslicht in Klarglasoptik TwingoSüdbaden 2 3.339 24.03.2008, 01:55
Letzter Beitrag: TwingoSüdbaden
