Licht hinten links geht nicht :(
folgendes Problem wenn mein Licht aus am Twingo Baujahr 1996 und ich auf die Bremse trete scheint vorne links licht Sad sobald ich von der Bremse geh ist es wieder wech.
Hinten Links geht das Licht garnicht außer die Bremsleuchte.....woran kann das liegen, hinten links habe ich mir die Birnen schon angeschaut da ist nichts Sad die sind heile.
Klingt nach Massefehler kontrollier mal die Masseverbindingen.
wie mach ich das ? hab da nicht so die Ahnung Wink
du klemmst die rückleuchten ab und diesen schwarzen stecker machst du auf,
da sind alle möglichen farben der kabel drinne. die klemmst du einfach mal um, also zb blau dahin wo lila ist oder so halt Wink
habe ich auch gemacht, als ich neue rückleuchten dran gemacht habe Wink
ist eig nicht schwerWink
falls du die pin belegung brauchst, die gibt es hier im forum, weiß nur grad nicht mehr genau wo...aber ich hab sie auch aufgeschrieben nur grad nicht bei mir WinkRazz
Gruß Sarah
(28.09.2011, 06:09)twingo-girl91 schrieb: du klemmst die rückleuchten ab und diesen schwarzen stecker machst du auf,
STOOOOOOP
Sie hat so wie es für mich Anhört Standart Rücklichter und da tritt ein Massefehler auf. Es könnte sein das der Stecker Kontaktschwierigkeiten auf Masse hat.Dadurch könnte es sein das er sich Masse über das Standlicht holt. Mach den Stecker ab und guck dir an wie die Kontakte aussehen. Notfalls Reinigen/leicht Nachbiegen.
ok alles klar dann werde ich da mal gucken..........
STOOOOOOP
wo steckt der Stecker ? muss ich da von innen ran sprich die Lampe von innen ausbauen ?
Hallo Morreira10R,
(29.09.2011, 09:13)Morreira10R schrieb: wo steckt der Stecker ? muss ich da von innen ran sprich die Lampe von innen ausbauen ?
schau mal - aus der Betriebsanleitung:
[Bild: twingo-29092835-mBU.jpg]
Der Stecker sitzt innen ...
Klaus
Heide-Twingos
danke für die Anleitung wie man die Birnen austauscht weiss ich Wink mir geht es ja um den Stecker wie ich an den kommen, ob von außen so wie auf den Bilder beschrieben oder von Innen durch den Kofferraum Wink
ZZTwingo1 Twingo Tür Licht Luke34 4 4.651 02.08.2020, 18:00
Letzter Beitrag: Luke34
  Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht DerKlausi 14 22.254 26.02.2014, 13:27
Letzter Beitrag: Cabriofahrer
  Fernlicht einschalten, licht geht aus ?? janlucas 6 9.947 03.01.2012, 18:21
Letzter Beitrag: oli_ver
ZZTwingo1 Licht Ak68 3 5.834 30.11.2011, 19:01
Letzter Beitrag: Ak68
  Innenraum licht Sangheili 2 4.255 06.03.2010, 11:25
Letzter Beitrag: Sangheili
ZZTwingo1 Bremslicht geht nicht zurückeinbauen Passi 5 3.803 27.01.2009, 20:14
Letzter Beitrag: Pink-Panther
