folgendes Problem wenn mein Licht aus am Twingo Baujahr 1996 und ich auf die Bremse trete scheint vorne links licht
sobald ich von der Bremse geh ist es wieder wech.
Hinten Links geht das Licht garnicht außer die Bremsleuchte.....woran kann das liegen, hinten links habe ich mir die Birnen schon angeschaut da ist nichts
die sind heile.
Klingt nach Massefehler kontrollier mal die Masseverbindingen.
wie mach ich das ? hab da nicht so die Ahnung
du klemmst die rückleuchten ab und diesen schwarzen stecker machst du auf,
da sind alle möglichen farben der kabel drinne. die klemmst du einfach mal um, also zb blau dahin wo lila ist oder so halt
habe ich auch gemacht, als ich neue rückleuchten dran gemacht habe
ist eig nicht schwer
falls du die pin belegung brauchst, die gibt es hier im forum, weiß nur grad nicht mehr genau wo...aber ich hab sie auch aufgeschrieben nur grad nicht bei mir
ok alles klar dann werde ich da mal gucken..........
Hallo Morreira10R,
(29.09.2011, 09:13)Morreira10R schrieb: [ -> ]wo steckt der Stecker ? muss ich da von innen ran sprich die Lampe von innen ausbauen ?
schau mal - aus der Betriebsanleitung:
Der Stecker sitzt innen ...
danke für die Anleitung wie man die Birnen austauscht weiss ich
mir geht es ja um den Stecker wie ich an den kommen, ob von außen so wie auf den Bilder beschrieben oder von Innen durch den Kofferraum
