Wie baue ich meinen neuen aktiven Subwoofer ein?
ich habe einen neuen Subwoofer bekommen und möchte ihn nach
Möglichket am nächsten Wochenende einbauen.
Es handelt sich um einen Blaupunkt VSB 120 Subwoofer, der 100 Watt
leisten soll.
Das vorhandene Radio ist auch von Blaupunkt und war serienmäßig drin
(Twingo Initiale, 2000er Jahrgang). Es handelt sich um einen CD-Tuner.
Glaub' ich. Auf der Anleitung steht "Radiosat Mono CD". Mono weil "nur"
ein CD-Slot...
Bisher ist alles absolut original am Twingo, es wurde noch absolut nichts
verändert.
Egal. Nun sind beim Subwoofer eine Menge Kabel dabei und die Anleitung
gibt mehr Rätsel auf, als sie hilft. Es gibt folgende Kabel:
- rot, mit zwischengeschalteter Sicherung, 7 Ampere (Anschluß an "?")
- schwarz, Masse (ist recht kurz, Anschluß an "?")
- gelb, Ein/Aus-Steuereingang (damit das Ding aus ist, wenn die Zündung aus ist?, Anschluß an "?")
- grün und grün-schwarz für den Lautsprecher-Eingang links (Anschluß an "?")
- grau und grau-schwarz für den Lautsprecher-Eingang rechts (Anschluß an "?")
Ich möchte den Subwoofer gerne unter den Fahrersitz verstecken.
Ich erwarte von diesem Ding keine Basswunder, es soll nur mal ein paar
Tiefen rüberbringen. Mit den noch verbauten serienmäßigen
Lautsprechern und den überwiegend glatten Oberflächen (Glasflächen,
Glasdach, Ledersitze) klingt es zur Zeit immer viel zu hochtönig und wenn
man dann doch mal etwas mehr aufdreht, klingts einfach sch....
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Birger.
@ Null Ahnung,
erst mal willkommen hier im Forum,
so jetzt zu deinen Kabel,
rotes kabel = dauer plus oder besser gesagt da anschliesen wo immer strom
drauf ist wenn keine zündung an ist,oder kein Zündschlüssel im
Zündschloß steckt,und trotzdem noch Strom drauf ist.
schwarzes kabel = das kabel kommt an die
Karrosserie vom Auto
( Blechteile im Auto ).
Gelbes Kabel = wird da
angeschlossen wo kein strom durchfließt wenn die
Zündung aus ist,so wie du es beschrieben hast.
Grün-schwarzes Kabel = wird entweder an dem Radio oder an eine
Endstufe angeschlossen wenn du eine drinn hast.
Grau-schwazes Kabel = wird entweder an dem Radio oder an eine Endstufe
angeschlossen wenn du eine drinn hast ( gleiche wie oben )
Hoffe du kannst was damit anfangen.
twingobongo schrieb:@ Null Ahnung,
Am besten direkt an Batterie
twingobongo schrieb:schwarzes kabel = das kabel kommt an die
Ween das Radio vorverstärkerausgang hat, dann wird das Kabel an denn entsprechenden Ausgang des Radios angeschlossen. Eventuell geht auch der Anschluss für die el. Antenne.
twingobongo schrieb:Grün-schwarzes Kabel = wird entweder an dem Radio oder an eine
Ween es ein aktiver Sub. ist, ist eine Endstufe schon drin. Die 2 Leitungen werden gebraucht, wenn das Radio keine Vorverstärkerausgänge hat, dann werden die an die Lautsprecherausgänge des Radios angeschlossen
oder so halt Embarassed
Hey, danke. Das ging ja richtig schnell.
Ich werde mich am Wochenende mal mit einem Kumpel rantrauen.
Seit dem er bei seinem MX3 eine Funkfernbedienung eingebaut hat
hält er sich für den absoluten Profi Shocked. Ich hoffe, ich kann ihn noch
bremsen, wenn er mit 'ner Flex anrückt.
Habe gestern mal gaaaaanz vorsichtig das Radio aus den Schacht ge-
nommen. Gesehen habe ich drei ISO(?)-Stecker und den Antennen-
anschluß.
Noch eine Frage.... mein Name kommt nicht von ungefähr.... was ist
denn ein Vorverstärkerausgang (Schurik)? Das Radio hat 4x25 Watt
oder so....
Oh man, ich scheine wirklich nicht gerade auf dem Laufenden zu sein.
Aber dafür gibt es ja Euch, oder Embarassed ?
Ein Kollege (nicht der mit dem MX3) meinte, ich könne die Kabel
(grün/grün-schwarz und grau/grau-schwarz) könne ich auch an die
Lautsprecher anklemmen..... Dumme Idee?
So, das war's dann mal wieder.
Hoffe auf Eure Antwort,
Birger.
P.S.: Ach ja, eine Endstufe habe ich nicht drin (twingobongo).
Null-Ahnung schrieb:was ist
das sind chinch stecker (Kabel) damit kannste zum beispiel die endstufe an das Radio anschließen,oder den Aktiv Subwoofer direkt an den Radio.
Wenn du keine Chinch stecker hast mußt du die Lautsprecher Kabel vom Radio an die Grünen und Grauen Kabel vom Subwoofer anschließen.
twingobongo schrieb:das sind chinch stecker (Kabel) .
Ich muss wieder wiedersprechen Smile.
Bei Blaupunkt Radios liegen die Vorverstärkerausgänge in
einem ( mini- )ISO-Stecker, um die benutzen zu können,
wird ein Adapter benötigt Sad
sorry,dachte es ist bei den Radio's gleich,naja hatte auch noch nie ein Blaupunkt in der Hand gehabt Laughing
Da bleibe ich doch lieber bei meiner Marke Cool
  Aktiven/passiven Subwoofer Erfahrung Sunwaver 0 2.000 17.12.2014, 16:43
Letzter Beitrag: Sunwaver
  SVC - DVC Subwoofer Jack 8 5.322 06.01.2012, 15:19
Letzter Beitrag: Zion Audio
  Neue Lautsprecher für meinen neuen alten Twingo DanielSw2 53 55.936 08.12.2011, 15:23
Letzter Beitrag: DanielSw2
  Was haltet ihr von dem neuen Plus Radio Wombat 4 3.166 21.02.2007, 22:53
Letzter Beitrag: Wombat
  Subwoofer Laura42329 13 5.926 14.08.2006, 09:21
Letzter Beitrag: [V.D.E.]Sniperboy
  Wie baue ich am besten den Kofferraum aus??? Knutschkugel 34 30.487 16.11.2004, 16:42
Letzter Beitrag: Prollbaby
  Lautsrecher für meinen neuen Twingo Schumi 5 5.032 02.10.2002, 19:32
Letzter Beitrag: Marks
