SVC - DVC Subwoofer
Hallo Forum,
einige Fragen beschäftigen mich schon den ganzen Tag.
Ich möchte gerne meine Anlage im Auto komplett erneuern und zwar hätte ich gerne diese Endstufe (Rockford Fosgate P4004)
und 2 Subwoofer (Rockford Fosgate P1S4-12).
Folgendes Problem: In meinem Kofferraum ist nur Platz für einen Subwoofer !!! Sad
Also habe ich mir gedacht, nehme ich einfach einen Subwoofer der dann die ähnliche Leistung erziehlt wie die 2 und bin somit auf dieses Modell gekommen (Rockford Fosgate P2D4-12).
Soweit, so gut....
Nun steht bei der Endstufe (Equally adept at powering two pair of coaxials/component speakers or one pair of speakers and a 4-ohm SVC subwoofer).
In der Beschreibung ist die Rede von einem SVC-Subwoofer!!!
Die beiden die ich vorher nehmen wollte sind SVC, doch alle anderen die mehr Leistung erzielen (von Rockford Fosgate zumindest) sind DVC!!!
Nun meine eigentlichen Fragen:
1.) "Kann ich diesen DVC-Subwoofer an diese Endstufe anschließen?!"
2.) "wenn JA, könnte ich dann auch zusätzlich noch (Rockford Fosgate
P162S
) anschließen?"
3.) "Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen SVC und DVC, bis auf das SVC eine Spule und DVC 2 Spulen hat?"
Hey,
zu 1.) anschließen kannst du vieles aber ob die Leistung reicht ist etwas anderes Wink
zu 2.) theoretisch ja, logisch nein
zu 3.) das sagt doch schon das S und das D bei SVC/DVC single und double also 1 und 2 spulen.
also nochmal zum allgemeinen was car hifi betrifft und ich dir empfehlen würde. wenn ich sehe das du einen sub der 400 rms hat (auch wenn es nur ein theoretisch machbarere wert des subs ist) würde ich den nicht an einer endstufe betrieben die gebrückt 2 x 200 watt rms hat. die endstufe ist nicht brückbar auf 1 kanal. man sagt die endstufe sollte die doppelte leistung haben wie der sub um das problem des clippings zu umgehen. idealerweise wäre eine endstufe zu empfehlen welches zusärtzlich einen subsonicfilter besitzt um die nicht hörbaren frequenzen herauszufiltern und den sub nicht unnötig zu belasten.
meine klare empfehlung wäre
1.) eine ordentliche HU kaufen
2.) ordentliches Frontsystem (kenne dein system leider nicht und kann es eben nicht beurteilen wobei rockford nicht schlecht ist)
3.) schönen 4 kanal endstufe mit schönen klang um auch die hinteren boxen ansteuern zu können bzw das frontsystem voll aktiv betrieben zu können
4.) sub + 1 oder 2 kanal endstufe mit ordentlich leistung
leider sagst du ja nichts dazu ob du schon eine ordentliche hu hast und wie dein max budget aussieht
ich hoffe du verstehst mich *grins*
eigentlich habe ich ja schon das Frontsystem, welches oben schon genannt wurde.
Endstufe habe ich auch bereits vorgeschlagen, nur bei dem Subwoofer weiss ich jetzt nicht welchen ich nehmen soll.
und was ist "HU"?
HU=Headunit=Radio
achso also du hast das bereits erwähnte frontsystem und möchtest dir dafür die endstufe kaufen? sehe ich das richtig? jetzt möchtest du dir den sub kaufen und suchst dafür eine endstufe?
Also das Frontsystem habe ich bereits (Rockford Fosgate P162S) bzw. es ist bestellt ^^
Radio = Kenwood KDC-415UR (http://www.just-sound.de/autoradios/kenw...ferrerID=7)
Nun bin ich dabei einen Kofferraumausbau zu bauen, eigentlich würde ich ja 2 Subwoofer nehmen aber das passt nicht wegen dem Volumen, dann wäre das ganze zu groß, somit bin ich gezwungen nur einen Subwoofer zu nehmen .
Was fehlt mir? Endstufe(n) + Subwoofer!!
Oh man..
Wenn du was zusammen gestellt haben willst,schreib mir ne pn.dann stell ich dir nen nettes System was zueinander passt zusammen. Gibt dann natürlich auch nem Paket Preis
also meine ganz persönliche empfehlung ist die mosconi gladen one 120.4 fürs front und hecksystem. (habe ich in meinen BMW E90 auch) super endstufe mit ordentlich leistung. die endstufe hat frontstageadjust möglichkeit (irgendwie so heißt das). mit hilfe dessen kannst du dir deine bühne im frontbereich einstellen Wink. bedeutet du kannst mit hilfe eines reglers deine vordere linke box leiser machen das der eindruck entsteht das der sound mittig vom amaturenbrett kommt.
so und ne endstufe für dne sub zu finden wird schon um einiges schwieriger. auf jedenfall ne schöne mono oder 2 kanal endstufe mit subsonic filter. ideal wären 800 watt rms an 4 ohm aber die zu finden wird sehr sehr schwer vorallem die bezahlbarkeit sinkt. auch wenn mich manche jetzt erschlagen wollen könnte man eventuell ne hifonic endstufe mepfehlen *duckundweg*
mein Mann und ich haben die von dir rausgesuchten Komponenten verbaut und sind damit zufrieden. Wir haben zwar die vorgängermodelle verbaut, aber die unterscheiden sich ja nur in der Optik.
liebe grüße Chrissy Cool
Die unterscheiden sich durchaus im Aufbau. Die alten sind mit den neuen nicht mehr vergleichbar. Es bleibt die einstiegsserie,aber ansonsten hat sich einiges geändert .
Ein Beispiel :die alten haben eine 1.5" schwingspule,die neuen eine 2" was mehr Leistungsfähigkeit bedeutet.
Ausgehend vom p1
  Subwoofer Laura42329 13 5.923 14.08.2006, 09:21
Letzter Beitrag: [V.D.E.]Sniperboy
