Abdunkeln der Tachoanzeige verhindern
Hallo zusammen
Bin seit ein paar Monaten stolzer Twingobesitzer Jahrgang 2003. Was mich aber trotz allem Fahrspass nervt, ist das Abdunkeln des Tachos beim Einschalten des Lichtes. Wie kann ich dies verhindern oder mit einem Schalter überbrücken für Tag- bezw. Nachtfahrten?
Trotz intensiver Suche in diversen Foren habe ich darauf nirgends etwas Brauchbares gefunden...
Eine baldige Antwort würde mich sehr freuen!
Hey...
naja, das ist noch so eine Sache die NIE jemand herausgefunden hat. Sollte es mittlerweile der Fall sein bitte ich um Entschuldigung und verlange einen Bericht, wie das geht!
Gut... die Frage ist etwas ins Abseits gerückt, weil viele mit LEDs ihre Tachos andersfarbig gemacht haben. Da hat man das Problem nicht mehr. Ich weiß aber, dass das Problem laaaange und viele Jahre diskutiert wurde. Wäre das nicht was für unseren Broadcasttechniker? Wink
Hab schon Anleitungen gesehen, das Problem ist dass dabei der Lichtwarnsummer außer Kraft gesetzt wird.
[Bild: signeu.jpg]
Der könnte euch sofort helfen, wenn er denn mal endlich ein Schaltbild in die Hand bekommt.
Gibt es denn hier keinen, der bei Renault arbeitet oder Connections hat?
Ich hätte ne CD Logan Elektrik, gibt es aber auch im Netz.
Oder Multipla Elektrik.
Es ist aber im Prinzip simpel.
Am Anschlusstecker muss auch ein Kabel sein, das bei Licht an 12Volt führt, sozusagen die "Armaturenbeleuchtung". Hier wird natürlich nichts beleuchtet, das wird es ja schon so, sondern gedimmt.
Wenn man das Kabel trennt, sollte das Dimmen unterbleiben.
@Rölli
dann mal her mit der Anleitung.
Wenn der Lichtwarnsummer im Tacho sitzt, wird es etwas komplizierter, aber nicht unmöglich. Alternativ könnte man dann den Dimmtransistor brücken.
Hier gehts um das abschalten der Dimmung, evtl. kannst du da was mit anfangen:
http://www.twingo24.de/showthread.php?t=...eleuchtung
[Bild: signeu.jpg]
Es bedanken sich: weber83
Auf der finnischen Seite sieht man, dass dort der Dimmwiderstand entfernt und durch eine Drahtbrücke ersetzt wird. Ich würde den sogar drinlassen und nur brücken. Alternativ könnte man, wie von mir vorgeschlagen, den Transistor brücken der bei Licht-aus diesen Widerstand brückt.
Immer wieder wurde beschrieben, dass die Dimmung wegfällt, wenn man auf LEDs umrüstet. Das ist richtig, denn da die Leuchtdioden viel weniger Strom verbrauchen als Lampen, wirkt dieser Vorwiderstand dann kaum noch.
Noch schöner ist es, wenn man den Widerstand mit nem externen Schalter brückt. Dann kann man es sich aussuchen, ob der Tacho hell oder dunkel sein soll.
Die Krönung wäre ein Dämmerungsschalter, der den Widerstand nur dann brückt, wenn's draußen hell ist.
Dämmerungsschalter sind ja nicht sehr teuer... kenn die Dinger aus dem Aquaristikbereich für automatische Schaltungen von Mondlichtsimmulationen oder Sonnenaufgängen.
Ist nur die Frage: Wie zuverlässig funktionieren die Dinger? Der Lichtsensor von unserem Megane kann bei bewölkter Witterung die reinste Lichtorgel auslösen: an, aus, an, aus... je nachdem ob die Wolke sehr dick und schwarz ist oder nur ein bisschen *lach*
[Bild: signeu.jpg]
Das erste Stichwort heißt hier "Hysterese".
Die sollte groß genug sein, um bei kleineren Änderungen um den Schwellwert herum nicht dauernd hin- und herzuschalten.
Das zweite heißt Totzeit.
Der Schalter soll nicht sofort auf jede Änderung reagieren.
Das dritte heißt Mit- bzw. Gegenkopplung.
Bei der Armaturenbeleuchtung haben wir ne Mitkopplung, die macht das System sogar stabiler. Wird es draußen dunkler, wird die Armaturenbeleuchtung gedimmt. Sollte etwas Licht von der Armaturenbeleuchtung auf den Sensor fallen, dann wird es dem jetzt noch dunkler, der Dämmerungsschalter lässt es jetzt erst recht dunkel.
Beim Aquarium ist es komplizierter. Es wird dunkel, die Beleuchtung wird eingeschaltet. Das bekommt der nicht optimal positionierte Lichtsensor mit. Aha, es wird Tag, denkt der und macht das Licht wieder aus. Oh denkt der Sensor, es wird Nacht, und macht das Licht wieder an. Und so weiter.
Hallo
Herzlichen Dank an alle. Mit diesen Beiträgen lässt sich einiges anfangen! Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Mir gefällt die Variante mit dem Schalter gut. Ich werde damit den Widerstand zeitweise überbrücken.
Viele Grüsse aus der Schweiz!
chübi
Hallooo
Genau danach habe ich gesucht!Idea
Freundin hat mich gebeten dieses "Problem" an ihrem Twingo zu lösen.
Da sie tagsüber auch mit Licht fährt meinte sie das der Tacho bei sonneneinstarhlung kaum mehr zu lesen sei.
Mein erster gedanke war "zwick einfach das kabel durch" von dem das Signal kommt.
Interessant wäre woher der Tacho weiss dass das licht eingeschalten wurde?
Bei meinem Wagen hatte ich ein ähnliches Problem mit der Navibildschrimdimmung.
Die einfache lösung war einfach das kabel zu durchtrennen.
Nur bleibt dann er Bildschrim auch nachts hell.
Daher noch einen Dämmerungsschalter (kostet 14,90 als Bausatz) in serie eingebaut und das ganze problem war elegant gelöst.
wär interessant woher das Signal kommt. Bei meinem hat er es am rechten hinteren Standlicht abgezweigt.
Über anregungen wär ich sehr dankbarWink
ich kenne mich mit Led´s un so garnicht aus...
kann ich Led´s einfach in die stecker einsetzen wo auch vorher die grünen lämpchen fürs Tacho drin waren oder muss ich da wieder was umbauen un wo bekomm ich die LED´s her????
Aber bei ATU will ich die auf keinen fall kaufen weil das sind mafiosis...haben die mir einfach falschen ölschrauben dichtring mitgegeben
Da gibt es hier prima Beiträge, und die Suche funktioniert auch, wenn man weiß wie sie geht.
Du musst zwischen die Suchworte AND einfügen, dann gibt es prima Ergebnisse.
Z.B. "tacho AND led AND anleitung" gibt ein paar Ergebnisse, das erste ist schon nicht schlecht.
Aber nur für Löter.
Sonst muss man eben fertige Dioden mit eingebauten Widerstand und Fassung kaufen.
hallo
also die sache ist eigentlich total einfach. man muss nur ein kabel abkneifen und auf masse legen und schon dimmt der tacho nicht mehr ab. die sache mit dem warnsummer für licht habe ich auch gelesen aber bei mir funzt er komischerweise noch. leider weiss ich aus dem kopf nicht mehr welches kabel es war. ich hatte die kabelfarbe aus irgendeiner anleitung. habe auch was von einem grünen kabel im hinterkopf aber sicher bin ich mir nicht.
Irgendwo irgendwas abkneifen, vielleicht der grüne.
Ich muss sagen, damit kann ich doch was anfangen!?
Voll konstruktiv!
War es vielleicht dieser Beitrag http://www.twingotuningforum.de/showthre...pid8419013
Wie soll denn der Tacho sonst bei Licht an warnen, wenn er das Signal gar nicht mehr bekommt?
Der grüne ist übrigens für die Tachopulse, siehe hier, Bild von "TTT geliehen".
[Bild: 5.jpg]
Oder hast du schon auf Dioden umgerüstet, dann ist auch gar nichts abgekniffen.
Broadcasttechniker schrieb:01 Dauerplus
02 Masse
03 nicht belegt
04 Beleuchtung
05 Türkontakt (wegen Lichtwarnung)
06 Zündungsplus
07 Tachopulse
08 nicht belegt
09 nicht belegt oder Nebelschlussleuchte bei Phase 1&2 (wegen Lichtwarnung)
10 Tankanzeige
11 Masse der Tankanzeige
12 Taster vom Lenkstockhebel
13 nicht belegt
14 nicht belegt
15 nicht belegt
Idee fürs nicht-Dimmen der Beleuchtung bei Phase 1&2
Die Leitung von 04 abklemmen und auf 09 legen.
Eventuell mit der Nebelschlussleuchte über Dioden ver-odert auflegen.
  Twingo 2 Tachoanzeige UND Cockpit schwarz- Paula030 19 8.827 23.10.2025, 07:29
  Scheibenwischer und Tachoanzeige fabio1506 1 1.759 18.05.2023, 12:58
Letzter Beitrag: fabio1506
  Tachoanzeige bleibt auf 0km/h ALF-C 702 2 2.742 27.10.2021, 17:56
Letzter Beitrag: ALF-C 702
  Tachoanzeige Die Nico 4 6.434 27.11.2018, 06:45
Letzter Beitrag: Die Nico
  Tachoanzeige Twingo BJ 08.2006 Rudi cb 7 7.711 25.06.2018, 18:11
  Tachoanzeige aus Shanin93 16 17.579 22.12.2016, 10:19
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Tachoanzeige km/h einzelne Balken fehlen Orange 17 19.587 13.01.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Orange
ZZTwingo1 Probleme mit der Tachoanzeige Philip96 2 5.115 23.04.2015, 19:48
Letzter Beitrag: Philip96
