Bei ANhängerbetrieb gehen Blinker nicht ( extra Relais?? )
Moin,
ich bin Helge und lese schon ne Zeitlang hier mit. Nun hab ich meinen Twingo 1( Phase3 16V ) fast fertig ( Aus zwei mach eins ).
Ist ne Mischung aus `99 Metropolis ( Innenaustattung  ) und 2002 Dynamique mit Glasdach geworden.
Mein Problem:
Mein " Cross-Twingo "( da der noch hochgelegt wird mit AT-Reifen )  hat ne Anhängerkupplung welche bei Licht und Bremse normal Funkt.. Nur die Blinker gehen nicht. Brauchen die ein Extry-Relais oder was ähnliches?? Kenne das von unseren T4 Bulli der ein Blinkerrelais brauch welches 6 Blinker bedienen kann mit Zusatzkontrolleuchte.
Sonst stehen wir alle auf Twingo...meine Mutter hat nen 2005 mit dem 58PS Motor und mein Vater baut sich gerade einen Initiale von 2003 auf mit beiger Lederaustsattung und dem üblichen Tief/breit.
Soweit erst mal und Danke für Tips
Helge
Aus 2 mach 1....
Schrauben bis der Arzt kommt Shocked
Hab gerade den Thread von oginwT gelesen....Hab auch ne Westfalia aber keine Dose ( Steuergerät)
Aus 2 mach 1....
Wenn du keine UCH hast sondern ein Blinkrelais, kein Problem, nimmst du eins für Anhänger.
Mit UCH musst du bei der Anhängerüberwachung tricksen oder ein Steuergerät einbauen.
2002 kann Standard oder UCH sein.
Wenn du einen Gurtpiepser hast, hast du UCH.
Beim freundliche ( Schrott)Teilehändler zum Glück eins gefunden...Nur der Träger war schon weg.....wusste das wohl auch nicht Wink
Hast schon den Piepser drin Razz
Aus 2 mach 1....
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 1.593 26.09.2023, 06:23
ZZTwingo1 NSW und NSL gehen nicht mehr! Stolle303 8 1.396 31.03.2023, 13:42
  Komfort Blinker Relais Volker170966 1 1.468 06.04.2021, 15:49
ZZTwingo1 Twingo C06 Blinker funktioniert - Blink Symbol aber nicht Muroe 3 2.177 24.09.2020, 21:58
Letzter Beitrag: yamstar
ZZTwingo1 Twingo C06 Wischer Relais getauscht und nun verkehrte Endposition Hennimn 5 4.461 16.02.2020, 06:01
ZTwingo2 Art.-Nr. vom Nebelscheinwerfer-Relais Klaus66 1 2.029 08.11.2019, 18:23
  ZV - Blinker blinken Twingo öffnet aber nicht !!! Dereal 38 56.286 23.08.2019, 07:59
Letzter Beitrag: bingotwingo25
  Relais Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte auf der Sicherungenplatine hamburg2608 3 4.607 14.09.2018, 10:02
