Relais Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte auf der Sicherungenplatine
Bei meinem Twingo ist der obere Relaissteckplatz auf der Sicherungsplatine neben den Sicherungen nicht belegt.
In der Doku heißt es, das obere Relais ist ein zusätzliches Relais für die Nebelschlussleuchte.
Trotzdem funktionieren die Nebelscheinwerfer und die Nebelschlussleuchte über den Kippschalter im Innenraum prima. Stufe 1 des Schalter nur Nebelscheinwerfer, Stufe 2 auch die Nebelschlussleuchte.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
[Bild: twingo-13173428-hiW.jpg]
Das variert, denn es gibt noch immer platz unterm Armaturenbrett neben der Lenksäule.
Bei meinen grünen Twingos war da immer das Startsperrrelais.
Deswegen steckt da jetzt auch ne Brücke drin.
Schau doch einfach ob der Sockel mit Zuleitungen bestückt ist.
Die Nebelschlussleuchte hat übrigens ein Relais, die Nebelleuchte so vorhanden allerdings auch.
Danke Ulli, ja, ich werde mal morgen gucken, ob da Zuleitungen zum nicht belegten Steckplatz liegen.
Genau, eigentlich haben ja Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer je ein Relais.
Nicht, dass da vor meiner Zeit irgendwelche Profis sich da irgendwas hingefummelt haben und mir die Karre im Nebel wegschmort... Smile
Bei meinem 16V kein Relais und hinten keine Strippen.
ZZTwingo1 Bei ANhängerbetrieb gehen Blinker nicht ( extra Relais?? ) Spinner 3 619 15.11.2023, 19:57
Letzter Beitrag: Spinner
  Komfort Blinker Relais Volker170966 1 1.456 06.04.2021, 15:49
ZZTwingo1 Nebelschlussleuchte verhindert TÜV-Abnahme erna295 16 21.965 01.04.2021, 06:09
ZZTwingo1 Twingo C06 Wischer Relais getauscht und nun verkehrte Endposition Hennimn 5 4.448 16.02.2020, 06:01
ZTwingo2 Art.-Nr. vom Nebelscheinwerfer-Relais Klaus66 1 2.020 08.11.2019, 18:23
  Relais Klackern nach abstellen und Motor springt nicht an Zyklotrop 7 6.267 07.05.2018, 07:56
Letzter Beitrag: Jenso1973
  Motor startet nicht - wofür ist das Relais ? Snake 123 11 24.340 22.04.2018, 15:21
ZTwingo2 Beim Bremsen leuchtet das Lämpchen für die Nebelschlussleuchte Twingele 10 27.952 18.09.2016, 21:52
Letzter Beitrag: Twingele
