Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
sicherung gemessen oder nur sichtprüfung (auf die ich nur wenig gebe)?
mfg rohoel.
Themen: 10
Bedankte sich: 9
1x gedankt in 1 Beiträgen
Ne habe die Sicherung nur mit dem bloßen Auge angeguckt. Aber die Sicherung für vorne (NSW) ist auch nicht belegt. Trotzdem ging es ja davor. Relais funktioniert. Also es klackt einmal wenn ich es anschalte. Außer bei der Nebelschlussleuchte. Auf der Stellung klackt es nicht im Relais. VG
TWINGO4LIFE
Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
Hol als erstes mal die Leuchtmittel raus, und guck dir die an.
Gibt genug Fälle, wo zwei Birnchen zeitgleich durchgebrannt sind, und dann die große Fehlersuche begonnen hat, aber die Leuchtmittel vernachlässigt wurden, die am Ende das Problem waren.
Nebelschlussleuchte kann aber auch an einem durchgebrannten Schalter liegen.
kommt auch recht häufig hier vor, zumindest ist das Problem so bekannt.
Bedankte sich: 6726
Geht deine Heckscheibenheizung?
Ich möchte wetten dass nicht.
Dann ist die Verbindung Kabelbaum/Schalter verschmort.
Gibt es leider öfters.
Themen: 10
Bedankte sich: 9
Also meine Heckscheibenheizung funktioniert einwandfrei. Das alle leuchtmittel durch sind kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde mir auf dem Bordcomputer trotzdem angezeigt, dass die an sind.
TWINGO4LIFE
Themen: 97
Bedankte sich: 267
Gehen die Lämpchen in deinem Mäusekino noch?
Oder sind die vllt durchgebrannt?
Bedankte sich: 6726
Ich blicke nicht mehr durch.
Fangen wir mal so an.
Beim Twingo leuchtet die NSL nur wenn
1. Der NSL Schalter ein ist, klaro
2. Das Licht an ist.
3. Die Zündung an ist.
Blöderweise geht die Kontrolle auch ohne Zündung.
Ist dir das bewusst?
