Themen: 22
Bedankte sich: 1
3x gedankt in 2 Beiträgen
25.09.2023, 16:42
Halihallo,
Ich habe mir wieder einen alltagswagen angeschafft ( d4f )
Dieser springt aber ( wenn er kalt ist ) sehr schlecht an.
2-4 startversuche bis er läuft. Kühlmitteltemperatursensor ist neu.
Hat jemand einen schaltplan davon ? Ein Kabel hat von den 3en keinen Durchgang zum msg.
Gruß Chris
Du hast zwar die Größere Maschine aber ich fahre vor dir
Bedankte sich: 6728
Schaltpläne in den Tipps.
Der dritte Pin geht bei den Clios z.B zum Armaturenbrett um die Kühlmitteltemperatur anzuzeigen.
Nix MSG.
Kompression?
Alter der Kerzen?
Themen: 22
Bedankte sich: 1
Achso also könnte man da z.b. die Wassertemperatur abgreifen .
Kompression prüfe ich die Tage mal. Habe den hauptkabelbaum vom Motor durchgemessen. Alles in Ordnung.
Kw sensor ist auch neu. Lambdasonde kann damit nichts zutun haben, da die erst ab ca. 350 Grad arbeitet .
Haben Die twingos schonmal Probleme mit dem Ansauglufttemperatursensor?
Kerzen und spule soll letztes Jahr neu gekommen sein, neue Kerzen sind auf dem Weg
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Läuft der Motor den gut wenn der warm ist?
Da du viel C3G gefahren bist haste jetzt den nächsten Twingo mit Zündproblemen, dafür ist der alte d4f bekannt.
Wenn der morgens beim 1. Startversuch nich kommt, säuft der auch ab u es dauert beim 2. Versuch etwas länger, da reagiert der d7f gelassen. Hab 3 d4f gehabt, waren alle 3 so doof.
Themen: 22
Bedankte sich: 1
Nunja der letzte war auch ein d4f und der hat keine probleme gemacht.
Ich prüfe mal die Kompression, wenn ich Zeit finde.
Sonst springt er normal an wenn er warm ist. Er hat definitiv kein Bock auf hohe Drehzahlen. Ich bekomme ihn im 3. Nichtmal in den begrenzer
