Motor springt nicht mehr an
Moin,
Ich bin es mal wieder mit folgenden Problem.
Ich bin gestern Abend zur Arbeit gefahren alles ganz normal, vor der Arbeit war ich kurz einkaufen, Motor abgestellt und kurz einkaufen gewesen.
Setzte mich ins Auto und starte alles gut, auf einmal geht er aus, dachte erst ich wäre im 3 Gang gewesen stand ein wenig am Hang, wieder angemacht läuft, aber irgendwie nicht richtig, als ob er zu wenig Sprit bekommt oder so. Bei der Arbeit angekommen sind vlllt 300 Meter aus gemacht und wollte nochmal starten seit dem tut er nix mehr.
Als ob er kein Sprit mehr bekommt oder halt kein zundfunke ankommt. Alles sehr komisch.
Würde dann vom ADAC abgeschleppt und der Techniker meinte es sei wohl der OT Geber, machen gerne Mal Ärger bzw der Stecker davon. Aber von heute auf morgen springt er nicht an?
Hätte ich nicht vorher schon was merken müssen, schlecht anspringen oder so. Er sprang immer an.
Im Display gehen alle Lampen an bei Zündung und wenn ich starte bleiben nur die üblichen Lampen wie sonst auch an.
Wfs geht auch aus, hatte mich schon ein wenig eingelesen.
Zündkabel und Kerzen sind erst 3 Monate alt.
Vllt ist die Benzinpumpe kaputt gegangen könnte ja noch die 300 Meter zur Arbeit fahren Sprit in den Leitungen gewesen.
Vllt könnt ihr mir ja helfen oder ein Denkanstoß geben.
Auto ist in der Werkstatt, wollten sich melden wenn sie ihn ausgelesen haben.
Mfg
Wie immer, auslesen http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Ansonsten, hörst du die Benzinpumpe?
Wann wurde der Zahnriemen gewechselt? Jahre, nicht Kilometer.
Seit wann hast du das Auto?
Moin,
Das Auto habe ich jetzt gut ein Jahr, 162 000 Kilometer
Baujahr 2001, D7f Motor.
Zahnriemen und wapu vor 2 Jahren gewechselt.
Benzinpumpe könnte ich nicht hören bei Zündung ein.
Dann brauchst du schon gar nicht nach dem OT Geber schauen, denn der liefert ja bei Zündung an und stehendem Motor sowieso kein Signal.
OK,
Benzinpumpe könnte ich vorher auch nicht wahrnehmen, bzw man hört ja nie darauf.
Könnte es vllt doch die wfs sein, habe den Schlüssel vor rund 2 Monaten ne neue Batterie eingebaut weil ich nicht mehr per Funk aufschließen konnte, der Kontakt im Schlüssel musste ich etwas nachbiegen muss immer sehr fest drauf drücken zum öffnen, bei dem anderen Schlüssel genügt nur ein sanfter Druck.
Solange die WFS LED ohne Zündung blinkt und mit Zündung aus ist wird es kein WFS Problem sein.
Auch macht WFS Ärger keinen schlechten Motorlauf.
Das hatte ich mir schon gedacht, man versucht halt alles,
Ich tippe auf Benzinpumpe oder vllt Zündspule oder vllt eine Massefehler, Kabel irgendwo ab oder oxidiert.
Er lief so super, immer gepflegt und auf einmal Butz, geht nicht mehr an.
Das nervt halt. Aber so ist das halt, werde mich wieder melden wenn ich von der Werkstatt bescheid bekomme.
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 420 25.03.2024, 14:38
ZZTwingo1 Twingo springt nicht an Suerlänner 5 249 17.03.2024, 23:07
Letzter Beitrag: Suerlänner
ZZTwingo1 motor springt schlecht an. terorkruemel 4 1.078 26.09.2023, 12:23
Letzter Beitrag: terorkruemel
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 2.187 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 14 8.459 03.07.2023, 12:21
ZZTwingo1 NSW und NSL gehen nicht mehr! Stolle303 8 1.263 31.03.2023, 13:42
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 3.074 16.02.2023, 07:06
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 3.274 19.01.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
