Themen: 4
Bedankte sich: 1
5x gedankt in 3 Beiträgen
Guten Tag
Ich würde gerne bei meinem 2002 Twingo einen Ölwechsel vollziehen, Ich habe mir alle nötigen Utensilien inklusive einer Molly Ölwanne besorgt.
Benötige ich eine Hebebühne, oder macht ein hoher Bordstein?
Bei meinem Set liegt eine Kupferdichtung, wie auch eine Metalldichtung mit Gummilippe bei.
Welche soll ich nutzen?
Gibt es sonst etwas zu beachten?
Danke
Bedankte sich: 6728
Themen: 4
Bedankte sich: 1
Ich danke euch , dann werde ich meinem Oldie morgen mal frisches Öl spendieren. Ich hatte auch die Wahl zu einer Kette wie mc öl zu fahren.
Aber ich geh hier lieber auf Nummer sicher und mach es selbst, das mir der kleine Flitzer doch wert.
Bedankte sich: 6728
Wenn ihr gelesen und mal probiert hättet....
Nimm in jedem Fall die Gummi Metall
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
1284x gedankt in 1070 Beiträgen
tom, ergänze bitte warum Glühend machen? Du wirfst uns in allen deiner Beiträge nur kleine Happen hin ohne weitere Ausführungen, wieso, oder ich kenne das so weil...
Betzi nimm die Art Dichtung die auch verbaut war dann wirds schon richtig sein
Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
Denke bitte an den Ölfilter und wenn die originale Ablassschraube verbaut ist, denke bitte an den Vierkant zum lösen
Themen: 36
Bedankte sich: 43
70x gedankt in 62 Beiträgen
Hallo
nimm die Gummi Metall wie Ulli schon geschrieben hat . ....sonst kann es dir passieren das immer ein Tropfen an der Ölablass Schraube hängt....dann kannste das Öl wieder ablassen und von vorne beginnen.
Falls schon mal die Wanne wegen Durchrostung gewechselt worden ist ...die Nachbauwannen sind im Bereich der Ablass Schraube nicht Plan !! Da kannst du Kupfer oder Alu Dichtscheiben nehmen und das wird nicht Dicht !!
Grüsse Werni
Bedankte sich: 6728
Genau so und nicht anders.
Übrigens sollte man Kupfer abschrecken wenn man es in der reduzierenden* Flamme weich geglüht hat.
Das beugt dem Verzundern vor, verziehen macht bei dem kleinen Teilen nichts.
https://kupferinstitut.de/kupferwerkstof...behandeln/
*gelbe Flamme, man sieht gut dass das Metall golden aussieht und nicht verzundert.
