Themen: 15
Bedankte sich: 1
13x gedankt in 9 Beiträgen
06.02.2022, 13:52
Hallo Leute, ich habe mir heute ein kleines Display eingebaut weil mich immer stört, dass es im Twingo keine Temperaturanzeige gibt. Nach dem Einbau muss ich sagen bin ich sehr begeistert. Vielleicht habt Ihr auch Interesse an so etwas. Auf dem Bild sieht man, wo ich es eingebaut habe. Es ist so ziemlich die einzige plane Fläche am Armaturenbrett an der so ein Display Platz finden kann. Das Teil gibt es in drei Farben: Grün, Blau und Rot. Es zeigt außer der Temperatur auch folgende Werte an: Außentemperatur, Innentemperatur, Uhrzeit, Datum und Batteriespannung. Man hat also einiges an Infos. Zudem kann man noch die Helligkeit einstellen und das Teil dimmt sogar automatisch ab und behält bei Zündung aus alles gespeichert. Der Hammer. Ich finde es toll, der Einbau hat gelohnt. Beste Grüße
Themen: 175
Bedankte sich: 367
Und wenn du jetzt noch schreibst, wo genau du das Ding her hast, wärs perfekt.
Themen: 80
Bedankte sich: 270
346x gedankt in 252 Beiträgen
Passt ja dann auch ganz gut hier rein:
Den gibts bei Amazon. Für die Anzeige gibt es verschiedene Farben, ich hatte Grün geordert (wie man sieht). Anzeigen sind: Außentemperatur (bzw. innen, je nachdem, wo man den Fühler anbringt. Es gibt nur EINE Temperaturanzeige), Zeit und aktuelle Spannung in Volt. Die Temperaturanzeige hat einen Kompensationsfaktor, je nachdem, wo man den Fühler anbringt.
Gehäuse hab ich passend matt grau lackiert.
Themen: 15
Bedankte sich: 1
Diese Lösung ist auch nicht schlecht.
Ja, meine Lösung gibt es auch bei Amazon.
Meine Lösung hat zwei Sensoren, einen für außen und einen für innen also nicht nur EINE.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1224x gedankt in 918 Beiträgen
sehr sauber gelöst finde ich.
einbaubilder und der amazonlink würden das ganze abrunden.
mfg rohoel.
Themen: 15
Bedankte sich: 1
Vielen Dank. Ich finde es auch immer schöner, wenn es irgendwie sauber integriert ist. Einbau- Bilder habe ich dummerweise nicht gemacht, Sorry. Das Display findet man bei Amazon unter: Xurgm 3 in 1 Auto Akku Monitor.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
dann hier der link, wenn du das noch nicht darfst:
https://www.amazon.de/Xurgm-Voltmeter-Th...2379242155
mfg rohoel.
Themen: 15
Bedankte sich: 1
Themen: 30
Bedankte sich: 824
wird noch freigeschaltet, wart noch einen moment.
mfg rohoel.
Themen: 175
Bedankte sich: 367
Xurgm. Das könnte auch als "Geräusch" in einem Werner Comic stehen, wenn sich jemand gerade übergibt.
Und wenn wir schon dabei sind:
"Temperaturanzeige innen" Meinst du nicht, das du es mit dem Gendern ein wenig übertreibst?
Themen: 15
Bedankte sich: 1
Ja, dieser Markenname ist schon ein wenig merkwürdig. War auch nicht sicher, ob mich das Ding für den Preis überhaupt erreicht.
Themen: 67
Bedankte sich: 1279
07.02.2022, 05:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2022, 05:46 von handyfranky.)
Ich hab mir damals das Dingen oben neben der Abdeckung des Glasdachmotors geschraubt, nach modifikation für den überkopf Einbau.
Uhr läuft über Batterien, der Rest über Zündungsplus vom Glasdach.
Ich schneide ungern am Cockpit herum, wenn das Teil den Löffel reicht u es keinen Ersatz gibt hat man ein Loch im Cockpit.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
Vergehen also knapp 5 Sekunden,
bevor du das tote Kind im Rückspiegel siehst.
Solche Anzeigen lenken stark ab.
Themen: 15
Bedankte sich: 1
" Ich schneide ungern am Cockpit herum, wenn das Teil den Löffel reicht u es keinen Ersatz gibt hat man ein Loch im Cockpit"
?? Wenn es nicht mehr gehen sollte baue ich es doch nicht wieder raus um ein Loch im Cockpit zu haben. Und mal ehrlich, wir reden hier über einen 20 Jahre alten Twingo und nicht über einen S8. ?
Themen: 30
Bedankte sich: 824
wenn ich davor angst habe, lege ich mir bei dem preis eins als ersatz hin.
ablenken tun heute wohl mehr die infotainment-systeme, bei denen man selbst in untermenüs muß um mal die lüfterstufe zu verändern.
mfg rohoel.
