Twingo 1 riecht nach "faulen Eiern"
Moin moin,
Ich konnte mir vor 4 Wochen endlich endlich wieder einen Twingo zulegen. Meinen letzten musste ich leider für die Familie opfern. Nun ja...
Der Gute ist aus 7.2007 mit 75 PS und steht ganz ordentlich da. Er bekam 3 Tage bevor ich ihn mein eigen nennen durfte noch eine neu Kupplung in der Werkstatt, was evtl mit dem jetzigen Problem zu tun haben könnte.
Zu Beginn war ein Geruch wie "faule Eier" beim Anfahren und beim Rückwärtsfahren wahrnehmbar. Ich nehme an von der Kupplung. Der Geruch beim Anfahren ist mittlerweile weg, lediglich beim Rückwärtsfahren ist der Geruch mal mehr mal weniger wahrnehmbar.
Ölverlust kann ich keinen feststellen / sehen.
Hat jemand evtl Erfahrung hierzu oder hat eine Idee woher das kommen könnte?
Wenn die Kupplung regelmäßig so viel schlupf haben würde, das es stinkt, wäre:
a: die Kupplung bald wieder hinüber
b: müsste man das an der Drehzahl erkennen.
Hast du schon mal in der ausführenden Werkstatt danach gefragt? Die würde ich zumindest als erstes Fragen.
Kupplung würde ich ausschließen. Keine Auffälligkeiten Fahrbetrieb. Und nach "Kupplung" riecht es auch nicht. Ein Kollege auf der Arbeit meinte der Geruch sei eher der von Getriebeöl, aber außen ist alles unauffällig??
250km für die Werkstatt oneway ist mir dann doch etwas übertrieben um nachzufragen. Ich glaube mal kaum das ich per Telefon eine zielführenden Antwort bekomme.
Ist der Geruch nur bei kaltem Motor da und ist der weg wenn der Motor warm ist? Das wäre dann fast normal.
Der Geruch tritt nur noch beim Rückwärtsfahren auf, egal ob der Motor kalt ist oder warm. Es unterscheidet sich lediglich nur darin ob ich kräftiger oder eben nur leicht zurück setze. Dann riecht es eben stärker oder schwächer.
Ok, beim rückwärtsfahren is klar, da fährste dem Geruch aus dem Auspuff entgegen.
Hallo
eine Kupplung stinkt nicht nach faulen Eiern. Eine kochende Batterie schon ( Regler kaputt ) Kann aber in deinem Fall nicht sein, da ja der Motor kalt ist und Du noch nicht viel damit gefahren bist.
Ich glaube das kommt wie handyfranky schon sagt vom Auspuff .
Beobachte das mal .
Grüsse Werni
Werde ich machen.
Bzgl der Batterie ist mir aufgefallen das ich bei eingeschalteten Scheinwerfern gelegentlich ein paar merkliche Schwankungen in der Leuchtstärke habe. Das passiert auch wenn ich die elektr. Scheibenheber benutze. Da der Twingo ja nicht so viele Verbraucher scheint mir da auch Nachholbedarf zu sein.
Diese Modulation der Scheinwerferhelligkeit ist normal.
  Beschleunigt im 5. Gang nicht und riecht dann nach Gummi mr.olivia 6 5.539 22.10.2014, 13:07
Letzter Beitrag: Feindflug
  SOS! Auspuff riecht verbrannt... PzumN 14 22.179 23.11.2012, 22:49
Letzter Beitrag: mkay1985
  Heizung(Gebläse) riecht nach Abgasen Twingo 58 1 3.634 05.12.2010, 14:08
Letzter Beitrag: twingo 1.2
  Großer Knall und riecht verbrannt .. und nu? Uschy 4 5.494 02.10.2007, 10:31
Letzter Beitrag: coe
