Heizung(Gebläse) riecht nach Abgasen
Hallo!
Kennt jemand von euch das Problem ,daß ,wenn man das Gebläse anstellt, die warme Luft die einströmt unangenehm riecht....? Fast so ,als ob Abgase mit einströmen...Reizt sogar etwas die Augen......Kann man da Abhilfe schaffen? Beispielsweise mit neuen Schläuchen?
Die einzigste Stelle, an der Abgase in den Lüfterkasten kommen kann ist an der vorderen Öffnung für die Frischluftzufuhr. Mach mal die Motorhaube auf und schau mal, ob du dort den gleichen Geruch warnehmen kannst.
Ansonsten schalte auf Umluft, dann sollte der Geruch auch erstmal verschwinden. Die nächste Fahrt sollte dann aber in die Werkstatt sein, da mit Abgasen im Innenraum nicht zu spaßen ist.
ZZTwingo1 Gebläse-Lager Andzieg 12 7.805 22.11.2022, 10:49
Letzter Beitrag: zugspitzjockl
  Twingo 1 riecht nach "faulen Eiern" SweWi 8 2.703 05.01.2022, 12:45
ZZTwingo1 Gebläse/ Lüftung nur noch auf Stufe 4 CrazyDaisy 23 22.935 16.06.2018, 19:43
  Tacho spinnt nach längerem fahren und sobald ich heizung ausmache lars22848 1 2.250 21.12.2015, 21:43
Letzter Beitrag: Harald_K
  Beschleunigt im 5. Gang nicht und riecht dann nach Gummi mr.olivia 6 5.535 22.10.2014, 13:07
Letzter Beitrag: Feindflug
  Heizung tut was sie will ... schana 3 3.763 10.09.2013, 19:59
Letzter Beitrag: 9eor9
  SOS! Auspuff riecht verbrannt... PzumN 14 22.157 23.11.2012, 22:49
Letzter Beitrag: mkay1985
  Gebläse nur auf Stufe 4 benether 4 4.154 19.08.2010, 12:36
Letzter Beitrag: benether
