Normale Version: Heizung(Gebläse) riecht nach Abgasen
Hallo!
Kennt jemand von euch das Problem ,daß ,wenn man das Gebläse anstellt, die warme Luft die einströmt unangenehm riecht....? Fast so ,als ob Abgase mit einströmen...Reizt sogar etwas die Augen......Kann man da Abhilfe schaffen? Beispielsweise mit neuen Schläuchen?
Die einzigste Stelle, an der Abgase in den Lüfterkasten kommen kann ist an der vorderen Öffnung für die Frischluftzufuhr. Mach mal die Motorhaube auf und schau mal, ob du dort den gleichen Geruch warnehmen kannst.
Ansonsten schalte auf Umluft, dann sollte der Geruch auch erstmal verschwinden. Die nächste Fahrt sollte dann aber in die Werkstatt sein, da mit Abgasen im Innenraum nicht zu spaßen ist.
