Themen: 10
Bedankte sich: 35
54x gedankt in 39 Beiträgen
08.12.2021, 17:28
War es das wohl! Äußerst zäher Motor in Form von 1,2 16V.
Motor läuft und fährt anständig mit leichter Geräuschkulisse. Ordentlich im Takt.
Grund der Meldung >> Aus der Wasserpumpe rieselt das Kühlwasser. War fast schon zu erwarten. Jedoch war es mir nur noch die Kopfdichtung und Riemen Wert.
Der Anlasser ist seit dem wieder beleben viel stärker geworden und dreht freudig schneller durch beim Warmstart.
Das wird es gewesen sein. Die Wapu wechsele ich nicht mehr.
Es ist ein Zähnice im Anlauf mit Automatik & K4R/744 (2,0 16V) aus 2002 natürlich Silbär & doubble Sunroof. Ich denke mir, viel zu groß in der City. Wie parkt man so einen Bomber?
The best at least: Sweety Twiggy kann Wasser nicht halten. So zu sagen Harndrang oder Inconti-nenz.
Unrühmliches Ende! Außerdem wartet schon wieder dieses unwürdige Hässchen von der unteren TüV Plaketten klebe Bude auf "Super Twiggy" Hej Hej....I need you so much.
>>>> Genau hier > [x] < den neuen Nagel durch Twiggy einschlagen!
Bedankte sich: 6726
Och nee. Nach dem ganzen Aufwand.
Verdrahte deinem Sohn die roten Lampen so, dann nach 1 Minute rot die Zündung gekillt wird.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
Wenn du Probleme mit dem Reparieren oder dem verständlichen Schreiben hast,
hol dir Hilfe vom Profi.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
Nee ne? Was meinste, is da ein Riss im Motor oder nur die Pumpe undicht? Wenns nur die Pumpe ist mach feddich, du kannst das.
Bedankte sich: 6726
Irgendwann hätte ich auch keinen Bock mehr.
Dass die Pumpe dichtungsmäßig hin war konnte man ahnen wenn man die Riemenverkleidung gesehen hat.
Themen: 17
Bedankte sich: 889
42x gedankt in 37 Beiträgen
aber hätte man das nicht am ausgleichsbehälter sehen können
Themen: 7
Bedankte sich: 433
278x gedankt in 220 Beiträgen
Pumpe platt hätte ich auch vermutet- wenn die Spannrolle schon schmilzt...
Schade um die ganze Arbeit, aber irgendwann reicht's, klar.
Gruß, Stefan
Themen: 17
Bedankte sich: 889
füll doch erstmal nur mit Wasser auf, und schau was passiert
Themen: 10
Bedankte sich: 35
Die Wasserpumpe war dicht bis gestern! Prüfung mit Hand & eyes unauffällig am 10.11.
Schade ist die Weiterfahrt mit roten Warnleuchten im Cockpit.
Das hat Twiggy hin gerichtet! Die Kompression ist damit gleichfalls beraubt worden.
Kaltstart: Wie immer. Peng & mit erhöhter Kaltstartdrehzahl.
Warmstart: Anlasser dreht die Kurbelwelle auf Leerlaufdrehzahl hoch und die Zündung schaltet sich gefühlt dazu.
Was heißt schon erfreulich oder ärgerlich: Es ist schade, nicht schlimm, gefühlter Wert von "Sweety Twingo" nach Auslassventil einschleifen im März/21 von 300,-. Nun ohne TüV 0,-€. Ob mit oder ohne Motorschaden.
Bedankte sich: 6726
09.12.2021, 14:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2021, 14:48 von Broadcasttechniker.)
Der KAT hat einen Materialwert von ca. 180€.
Deswegen bekommst du hier in NRW vom Schrotthändler immer mindestens 200€.
Wenn der KAT noch drin ist.
Themen: 10
Bedankte sich: 35
Klar ist KAT noch drin und funzt ordentlich.
Schade um dieses Vernunftsautomobil.
Sweety Twingo geht nun seinen Weg der Erneuerung.
Am Ende ist das Schönste, es entsteht daraus Neues.
Etwas das begeistert, Freude bereitet. Etwas Vernünftiges.
Sofern der Mensch vernünftig ist, geling es.
