Nach Drosselklappe Reinigung plötzlich ruckeln beim gas geben HILFE!!!
Hallo Freunde,
Habe heute meine Drosselklappe mal raus gebaut um zu reinigen.
Alles gut und schön, die ersten 40 KM alles besten und muss dazu sagen das er besser gefahren ist nach der Reinigung ( Ruhiger ).
Wo ich dann direkt wieder nach Hause fahren wollte, habe ich plötzlich beim Gas geben Ruckler und komme nicht so richtig vom fleck.
Er nimmt kein richtiges Gas an, als ob er nur auf 3 Töppe laufen würde.
Wenn ich wirklich ganz langsam Gas gebe dann geht es, aber wenn ich durch trete dann Ruckelt er und blubbert.
Ich hoffe ich konnte das für euch eigener massen richtig läutern Smile
Ich habe nix anderes gemacht außer die Drosselklappe raus gebaut und gereinigt mit Bremsenreiniger, danach wieder reingebaut und alle Stecker wieder reingesteckt plus Schläuche.
Kumpel meint es könnte die Zündspule sein nur da war ich nicht dran!
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen Sad
Daten zum Twingo
Twingo 1 c06 - BJ 2001 - 1.2 60PS
Liebe Grüße
Also nen 16V mit 75 PS haste nicht sondern 58 PS, das ist schon mal gut. Den Abzeig der unter dem dicken Schlauch steckt, haste auch fest montiert? Am besten einen Bluetooth OBD Adapter bestellen für unter 10€ und die Torque App aufs Handy laden und dann mal den Fehlerspeicher auslesen und auch mal auf die Livediagnose sehen wenn der Fehler auftritt.
Habe es von ein Kumpel auslesen lassen, das einzige was drin stand waren die Sensoren von der Drosselklappe, weil ich sie abgesteckt habe. Haben wir gelöscht und danach gab es keine Fehler mehr.
Wurde die Dichtung der DK erneuert oder die alte verwendet?
Bin ich ganz ehrlich, die Alte also keine Neue.
Die Alte sah aber top aus fast wie Neu.
Nur Drosselklappenspray nehmen.
Bremsenreiniger ist für andere Schmutzarten.
1. Auslesen
2. Die D7F Drosselklappe ist so gut wie nie kaputt, und wenn, dann ist es das Poti.
Das bekommst du mit Spray nicht gereinigt.
Meine alte DK Dichtung an der ErsatzDK sah auch top aus.
Bei leichtem drücken wies die allerdings risse auf.
Zusätzlich zur DK auch den Luftfilter mit gereinigt?
Ulli, wenn die Symptome nach dem Putzen besser
und 2 Fehler gleichzeitig unwahrscheinlich sind , kanns kaum am Poti liegen.
Drosselklappen müssen sauber UND leichtgängig sein,
Bremsenreiniger macht die Schmierung kaputt.
Im Endeffekt wird alles schlimmer damit .
Es geht um einen D7F mit seilzugbetätigter Drosselklappe.
Da gibt es genau nichts zu reinigen.
Das Poti lässt sich gut mit einem OBD Dongel auslesen.
Die Fehler natürlich auch.
Ich hatte damals beim Ph 1, 2 - 3 mal in 14 Jahren das Problem das die Leerlaufdrehzahl in den Keller ging bis zum ausgehen des Motors an der Ampel, Drosselklappe und Leerlaufregler ausgebaut und Kanäle und Drosselklappe mit Bremsenreiniger eingeprüht, ausgepinselt, eingebaut Leerlaufregler angelernt, alles bestens. Ich denke in dem Drosselklappenreiniger muß ja auch schon was kräftiges entfettendes drin sein, sonst reinigt das nicht, halte da eh nix von, ist aber nur meine Meinung.
Entfettend ist der Reiniger nicht.
Der löst nach Einwirkzeit die Ölkohle und schmiert .
Bremsenreiniger entfettet und hat in Gelenken und Lagern nichts verloren.
Aber denke ,das Problem hier ist das ruckartige Gasgeben beim Saugmotor.
Verträgt sich nicht wirklich,ebenso kickdown.
Ja.
Das mit dem ruckartigen Gasgeben beim Twingo hab ich auch schon lernen müssen...
Man fährt dadurch nur langsamer an, als wenn man alles in Ruhe macht.
  Motor Ruckeln Stefan1990 3 2.416 11.02.2023, 19:31
Letzter Beitrag: Stuntmanbob
  Hilfe, wo sitzt der Öldrucksensor beim Twingo 3 Abcschrauber 7 1.971 26.12.2022, 15:56
Letzter Beitrag: Abcschrauber
  Twingo 3, plötzlich nicht mehr die volle Leistung valentin_ott 8 3.947 28.12.2021, 08:15
ZZTwingo1 Gangschaltung plötzlich wie ausgeleiert Djames 4 2.291 23.12.2021, 20:28
Letzter Beitrag: Djames
  Pfeifgeräusche beim Gas geben Black Freedom 9 8.415 14.12.2021, 05:11
  Twingo BJ 2009 startet plötzlich nicht mehr steidl 39 10.391 11.12.2021, 10:49
ZZTwingo1 Nach heftigen Aufkochen & wasserlose Weiterfahrt bis zum letzten ruckeln.. War es.. SweetyTwingo 12 4.459 09.12.2021, 15:42
Letzter Beitrag: SweetyTwingo
  Ruckeln, Spritgerucht - ratlos blutiger Anfänger 2 1.758 30.07.2021, 18:29
Letzter Beitrag: blutiger Anfänger
