Themen: 28
Bedankte sich: 33
177x gedankt in 150 Beiträgen
Luftschlauch am kasten losen und rüberdrehen dann die 4 20ger torxschrauben lösen gehäuse Vorderteil abnehmen filter tauschen alles wieder zusammenbauen fertig. Wirklich easy.
Themen: 1
Bedankte sich: 13
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hallo. gibt es eine Möglichkeit die Öffnung des Luftansaugschlauchs so zu gestalten, dass da keine Maus reinkommt ? schon wieder mal kriegt mein Twingo zu wenig Luft, weil das Gehäuse von dem Filter voll mit Sonnenblumenkernen ist...
Bedankte sich: 6726
12.01.2018, 23:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2018, 23:20 von Broadcasttechniker.)
Mir fällt da nur sowas wie ein Renntrichter ein, Ersatzweise ein Teesieb.
Themen: 1
Bedankte sich: 13
Danke für den Tip...Teesieb kommt da noch genügend Luft durch ?? Renntrichter sagt mir mom. nicht..
mal sehn muss morgen das ganze Zeugs rausräumen.
Kawa
Bedankte sich: 6726
13.01.2018, 00:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2018, 00:02 von Broadcasttechniker.)
Das klappt.
Gemeint ist ein Drahtsieb, kein Lochsieb.
Zum Renntrichter. Immer wenn man etwas nicht kennt, Google (Bildersuche) ist dein Freund.
Beispiel
http://www.nareshop.top/carburetors-part...6492.xhtml
Oder
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...0-223-2914
Themen: 11
Bedankte sich: 45
136x gedankt in 111 Beiträgen
Schmeiss einfach den Ansaugschlauch raus und gut !
Hatte ich noch nie drin und bei meinem 2. 16V war dass das Erste was rausflog !
Themen: 2
Bedankte sich: 9
2x gedankt in 2 Beiträgen
Zwischenfrage: bei meinem 1.2 16v fehlt der Ansaugschlauch... ich habe in letzter Zeit, vor allem bei schlechtem Wetter das Problem, das er beim Gas wegnehmen ruckelt und generell Leistung verliert. Als ob er irgendwo falsch oder vielleicht ja auch nicht genügend Luft zieht. Könnte das eventuell auch daran liegen?
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
Sollte nicht am Schlauch liegen, erneuere den aber mal u teste es, sonst tendiere ich zu einer tropfenden Einspritzdüse.
Themen: 2
Bedankte sich: 9
Tropfende Einspritzdüsen klingt interessant, das habe ich bisher noch nicht ausprobiert!
Mal ne kurze Frage am Rande: für wie „wertvoll“ kann man denn den Fund von Öl im Luftfilter bewerten?
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
Solange links um die Ecke gefühlt, nix schwimmt is das ok. Das ist fast normal bei D4F da könnte man mal die Ansaugbrücke runternehmen und die Bohrung reinigen.
Themen: 2
Bedankte sich: 9
Ok das beruhigt mich schonmal. Dann wird nun als Nächstes mal die Bohrung sauber gemacht, wenn das nix bringt hab werde ich mal die Zündspule tauschen..
