Themen: 1
Bedankte sich: 9
15.02.2021, 15:17
Hallo ,
es war in letzter seit sehr kallt und bin am morgen zur arbeit gefahren als meine Temperatur anzeige an ging.(die heizung wurde nicht warm)
Ich hab mir nicht viel dabei gedacht bis der motor anfing nachzulassen und letztentlich beim Schalten ausgegangen ist.
Beim überprüfen haben wir festgestellt das zu wenig Öl drinnen ist und nachgefüllt.
Wir haben die Zündkerzen, Zündspule überprüft und erneuert. Doch er Startet immernoch nicht.
Die Benzien einspritzung funktioniert. Die zündkerzen zünden auch, aber es kommt zu keiner Reaktion. (Kurbelt aber keine ruckeln)
Komprimieren tut er Scheinbar auch, zumindest wird etwas druck aufgebaut.
Beim Letzten start versuch ist mir aufgefallen das die Temperatur anzeige blinkt.
Bedankte sich: 6729
15.02.2021, 15:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2022, 18:26 von Broadcasttechniker.)
Sag mal welchen Motor du hast.
Der K4M aus deinem Profil ist es bestimmt nicht.
Meine Vermutung: Kein Kühlerfrostschutz, eingeforen und dann mangels Zirkulation überhitzt.
Da kannst du ein Ei drüber schlagen, die "zu spät" Lampe hat ja auch schon geleuchtet.
Zum Glück gehen Twingomotoren normalerweise nicht kaputt, Ersatz ist daher günstig.
Es wäre auch nett wenn du noch 8 Sätze zusätzlich zu deinem Twingo schreiben könntest.
Bild(er) aus dem Motorraum wäre auch nicht schlecht.
Hiermit
http://pics.twingotuningforum.de/ einbinden.
Themen: 1
Bedankte sich: 9
Soweit ich weis ist es der 1,2 16V 75Ps baujahr 2001
ich geh auch davon aus das irgendwas durch die überhitzung defekt ist, doch weis ich leider nicht was defekt ist.
Mehr information hab ich leider auch nicht.
Bedankte sich: 6729
15.02.2021, 16:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2021, 20:52 von Broadcasttechniker.)
Der Motor.
Haha.
Mit 75PS ist das der D4F, hab' ich schon für dich im Profil geändert.
Wo sind die 8 Sätze?
Liefern, sonst kommt auch nichts von mir.
Der D4F hat eine haltbarere Kopfdichtung als der D7F, dennoch kann der Kopf jetzt krumm sein.
Bitte auch an die Fotos denken.
Themen: 1
Bedankte sich: 9
Mit Fotos kann ich erst ab morgen dienen.
Ich hab keine ahnung was in den Acht Sätzen drin stehen soll, aber hier Acht Sätze.
Der Twingo ist Schwarz.
Besitzt vier reifen.
Sechs Fenster und Drei Türen.
Ich habe das auto vor letztes jahr gekauft.
Bisher war nur der Tacho gebe defekt den ich einfach wechslen konnte.
Das Gas pedal ist etwas schmierig vom fahrgefühl.
Die kuplung und die Bremse funktionieren einwand frei.
Das auto hat seit zwei monaten wieder TüV.
Bedankte sich: 6729
Bei den ersten drei Sätzen fühle ich mich verarscht.
Die anderen gehen genau in die Richtung die mich interessiert.
Beim Foto machen nur darauf achten dass jede Ecke mal mit drauf ist.
Lieber ein paar Fotos zu viel als dass man nachbohren muss.
Themen: 1
Bedankte sich: 9
Werde ich machen ^^
Es tut mir leid fals ich unhöflich rüber kam, da ich das erste mal in einem forum schreibe.
Themen: 175
Bedankte sich: 367
1: Ist Kühlmittel im Behälter und wenn ja, wann wurde das dass letzte mal gespindelt?
2: Wie bist du drauf gekommen, das der Motor genug Kompression hat?
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
Eine mögliche Leckage ist am Thermostat..
Von unten sieht man meist alles besser.
Wenn das Motoröl schäumt oder verfärbt ist, dann defekte ZKD.
Bedankte sich: 6729
Der Anschluss des MAP Sensors ist interessant, die Reparatur ist aber öfters erforderlich.
Kühlmittel scheint drin zu sein, aber womit hast du bitte aufgefüllt?
Abdeckung des Motors zur Straße hin scheint zu fehlen.
Die Antriebseinheit scheint auf den ersten Blick schief eingebaut zu sein, das rechte Motorlager ist aber korrekt montiert.
Die Bilder von unten bzw. vom Thermostatbereich habe ich mal aufgehellt, nur sieht man da dennoch nichts bzw. zu wenig.
