Themen: 48
Bedankte sich: 146
604x gedankt in 422 Beiträgen
Da wir das Thema in einem anderen Theard hatten, mache ich hier mal was auf zum Austausch über eben jene Anzeigen. Bei mir müsste heute das Autotool x60 ankommen, danach werde ich dann hier ein paar Bilder und einen kurzen Bericht verfassen.
Themen: 175
Bedankte sich: 367
Das einfachste und günstigste ist immer noch ein simpler OBD-Bluetooth Adapter und die App Torque.
Anfangs hab ich damit geschaut, wie hoch der Motor bei bestimmten Geschwindigkeiten dreht und wie schnell er im Sommer/Winter warm wird. Einfach weil es mich interessiert hat. Da sich daran aber eigentlich nichts ändert, muss ich die Werte nicht jeden Tag sehen.
Der ganze Rest der vielen Anzeigen (Spannung, Lambda, Drosselklappe usw...) interessiert mich erst, wenn was nicht stimmt und ich Fehler suchen muss.
Themen: 48
Bedankte sich: 146
Die Anzeige hat 30€ gekostet. Ich will auf der Rennstrecke nunmal die Temperaturen im Auge behalten können und in besten Fall, was diese Anzeige wohl können soll, ab einem Wert X eine Warnung haben.
Themen: 14
Bedankte sich: 10
33x gedankt in 27 Beiträgen
Ich habe das Autotool x60 im Twingo 3 meiner Frau, ich kann nichts negatives zu dem Teil sagen, es tut was es soll
Themen: 7
Bedankte sich: 433
278x gedankt in 220 Beiträgen
bei mir im Panda werkelt das kleine scangauge.
ein link auf die schnelle: https://www.amazon.de/ScanGauge-sgE-one-...2600350054
ich bin sehr zufrieden, läuft zuverlässig, schaltet sich aus und ein, fehler anzeigen und löschen hat bislang in jedem auto funktioniert.
wird demnächst in meinen "neuen" berlingo umziehen, bin gespannt.
eigene bilder liefer ich nach.
gruß, stefan
Themen: 48
Bedankte sich: 146
So, erste Tests hab ich dann gestern gemacht. Einbau war Donnerstag Abend, gestern dann circa 175 km einfache Strecke Autobahn und mein besuch auf dem Hockenheimring. Kühlmitteltemperatur wird zuverlässig angezeigt, was mir ja auch am wichtigsten war. Schaltblitz ist auch ein ganz nützliches Gimik. Die Anzeige wirft auch irgendeine Öltemperatur aus, keine Ahnung wo er sich die her zieht, dafür gibts via OBD eigentlich keinen Wert und der angezeigte kann absolut nicht stimmen.
Speed alert hat das Ding auch, lässt sich leider nicht abstellen und maximal auf 180 kmh einstellen, für mich unbrauchbar. Über die Optionen kann man die Geschwindigkeit aber auf 50% reduzieren, somit zeigt die anzeige bei echten 100 halt nur 50 an, aber das ding piepst wenigstens nicht.
Für das Geld bin ich bis jetzt zu frieden mit dem teil. Macht genau das, wofür Ichs haben wollte.
Themen: 48
Bedankte sich: 146
Hier im übrigen mal 2 Fotos von der Anzeige.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
Welche voreingestellten Werte sehen wir gerade und was ist das grüne links? Wieviel Werte kann man max. auf einer Anzeige legen?
Themen: 48
Bedankte sich: 146
Groß sieht man die Kühlmitteltemperatur
Unten links ist die Luftmasse in g/Sekunde
Unten rechts ist Lufttemperatur nach LLK
Das grüne ist ein Drehzahlmesser und oberhalb der Kühlmitteltemperatur blitzt der Schaltblitz in rot, welcher durch akustisches piepen unterstützt wird.
Den Wert in der Mitte kann man schnell mit dem Steuerrad oben durchschalten, die anderen Werte kann man übers Menü umprogrammieren. Tacho geht bei mir nicht richtig, da ich ihn auf 50% gesetzt habe. Grund hierfür ist, dass der speed alert maximal auf 180 km/h gesetzt werden kann und ich keinen Bock hatte, dass das Ding regelmäßig laute von sich gibt.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
Batterieanzeige hätte ich noch angeschaltet.
Themen: 48
Bedankte sich: 146
Kann man tatsächlich auch einstellen, mein USB adapter für den Zigarettenanzünder hat jedoch einen Voltanzeige integriert.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
Mein Mitbewohner hat jetzt ein Delphi-Clone mit zugehörigem Tablet bekommen.
Das werde ich nächste Woche mal testen.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
Hab mir das Autool x 50 bestellt, angeschlossen dann kamm nach der Initialisierung dies...
kam beim nicht UCH Twingo und beim UCH Clio, habs zurückgeschickt. War wohl ein Montags Chinakracher
