Da wir das Thema in einem anderen Theard hatten, mache ich hier mal was auf zum Austausch über eben jene Anzeigen. Bei mir müsste heute das Autotool x60 ankommen, danach werde ich dann hier ein paar Bilder und einen kurzen Bericht verfassen.
Das einfachste und günstigste ist immer noch ein simpler OBD-Bluetooth Adapter und die App Torque.
Anfangs hab ich damit geschaut, wie hoch der Motor bei bestimmten Geschwindigkeiten dreht und wie schnell er im Sommer/Winter warm wird. Einfach weil es mich interessiert hat. Da sich daran aber eigentlich nichts ändert, muss ich die Werte nicht jeden Tag sehen.
Der ganze Rest der vielen Anzeigen (Spannung, Lambda, Drosselklappe usw...) interessiert mich erst, wenn was nicht stimmt und ich Fehler suchen muss.
Die Anzeige hat 30€ gekostet. Ich will auf der Rennstrecke nunmal die Temperaturen im Auge behalten können und in besten Fall, was diese Anzeige wohl können soll, ab einem Wert X eine Warnung haben.
Ich habe das Autotool x60 im Twingo 3 meiner Frau, ich kann nichts negatives zu dem Teil sagen, es tut was es soll
bei mir im Panda werkelt das kleine scangauge.
ein link auf die schnelle:
https://www.amazon.de/ScanGauge-sgE-one-...2600350054
ich bin sehr zufrieden, läuft zuverlässig, schaltet sich aus und ein, fehler anzeigen und löschen hat bislang in jedem auto funktioniert.
wird demnächst in meinen "neuen" berlingo umziehen, bin gespannt.
eigene bilder liefer ich nach.
gruß, stefan
So, erste Tests hab ich dann gestern gemacht. Einbau war Donnerstag Abend, gestern dann circa 175 km einfache Strecke Autobahn und mein besuch auf dem Hockenheimring. Kühlmitteltemperatur wird zuverlässig angezeigt, was mir ja auch am wichtigsten war. Schaltblitz ist auch ein ganz nützliches Gimik. Die Anzeige wirft auch irgendeine Öltemperatur aus, keine Ahnung wo er sich die her zieht, dafür gibts via OBD eigentlich keinen Wert und der angezeigte kann absolut nicht stimmen.
Speed alert hat das Ding auch, lässt sich leider nicht abstellen und maximal auf 180 kmh einstellen, für mich unbrauchbar. Über die Optionen kann man die Geschwindigkeit aber auf 50% reduzieren, somit zeigt die anzeige bei echten 100 halt nur 50 an, aber das ding piepst wenigstens nicht.
Für das Geld bin ich bis jetzt zu frieden mit dem teil. Macht genau das, wofür Ichs haben wollte.
Hier im übrigen mal 2 Fotos von der Anzeige.
Welche voreingestellten Werte sehen wir gerade und was ist das grüne links? Wieviel Werte kann man max. auf einer Anzeige legen?
Groß sieht man die Kühlmitteltemperatur
Unten links ist die Luftmasse in g/Sekunde
Unten rechts ist Lufttemperatur nach LLK
Das grüne ist ein Drehzahlmesser und oberhalb der Kühlmitteltemperatur blitzt der Schaltblitz in rot, welcher durch akustisches piepen unterstützt wird.
Den Wert in der Mitte kann man schnell mit dem Steuerrad oben durchschalten, die anderen Werte kann man übers Menü umprogrammieren. Tacho geht bei mir nicht richtig, da ich ihn auf 50% gesetzt habe. Grund hierfür ist, dass der speed alert maximal auf 180 km/h gesetzt werden kann und ich keinen Bock hatte, dass das Ding regelmäßig laute von sich gibt.
Batterieanzeige hätte ich noch angeschaltet.
Kann man tatsächlich auch einstellen, mein USB adapter für den Zigarettenanzünder hat jedoch einen Voltanzeige integriert.
Mein Mitbewohner hat jetzt ein Delphi-Clone mit zugehörigem Tablet bekommen.
Das werde ich nächste Woche mal testen.
Hab mir das Autool x 50 bestellt, angeschlossen dann kamm nach der Initialisierung dies...
kam beim nicht UCH Twingo und beim UCH Clio, habs zurückgeschickt. War wohl ein Montags Chinakracher
