Klima wie kalt?
Hallo!
Ich habe jetzt nicht die Suche genommen, da es sich ja auf meinen Wagen bezieht.
Seit Samstag fahr ich ihn und heute war es das erste Mal warm im Auto, eher schon heiß. Da er 3 Jahre stand und ich keine Vergleichswerte habe...
Wie kühl kühlt die Klima?
Ich hatte keinen großen, evtl gar keinen Unterschied von Klima an und Klima aus bei gebläsestufe 4 gefühlt.sie lief 5 Minuten.dauert es länger?
Im stand hatte ich vorher ausprobiert, da ist irgendwas angesprungen.
Muss ich/kann ich es irgendwie überprüfen oder muss ich die Flüssigkeit austauschen?
Billig fahren, lange fahren, selber Schrauben
Schau ob die Kupplung überhaupt einschaltet.
Wahrscheinlich leer und nichts geht.
Die Klima kühlt schon anständig wenn sie funktioniert.
tachschen,
wenn wie du sagst irgend etwas angesprungen ist , dann würde ich mal sagen ist dabei auch kurz die drehzahl geschwankt nach unten und der Kompressor hat sich gemeldet, wenn dann innerhalb von ca. 3 bis ca. 5 min bei komletter kälteregler einstellung nix kommt, ist bestimmt das system leer.
meine empfehlung nach so einer langen standzeit klimaservice bei einer fachfirma.
ulli war mal wieder schneller Wink
Ist zwar schon ne ganze Weile her, aber wir haben mal die ausströmende Luft im Twingo II eines Kumpels gemessen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das niedrigste auf "ganz blau" und Gebläse Stufe 1 um die 8 Grad. Je höher die Gebläse Stufe, desto wärmer wird auch die Luft.
Wohlgemerkt: Aus den Düsen, nicht der Innenraum!
Wenn der Kompressor anspringt und sich nichts / kaum was tut, tippe ich auch auf leeres System.
Ich danke euch. Angesprungen ist vorher etwas, Drehzahl hatte sich verändert, aber die Außentemperatur war auch nicht warm.
Mein Schrauber des Vertrauens wird sich der Sache annehmen.
Moinsen...
Für den Schrauber hatte ich noch keine Zeit, aber ein bekannter sagte mir, das aufgrund der langen(3j.) Standzeit auch der wärmetauscher dicht sein könnte.
Kann das stimmen?
Kann man das beheben?
Hat wer Erfahrung damit?
Hallo
warscheinlich ist zu wenig Kühlmittel in der Klima. Die Klima im Twingo 1 geht gut . Das fühlst Du auch ohne Thermometer .
Fahr zu einer Werkstatt die auch Klimaservice machen , lass die Klima neu befüllen und auf Dichtigkeit prüfen .
Grüsse
JA, werde ich machen sobald mich mein Dienstherr mal wieder ins Frei lässt.
Wollte Zahnriemen und Wapu auch noch machen.
Denke, dass ich dann erstmal etwas Ruhe habe...
Mit der Zeit werden wahrscheinlich noch die Dämpfer und Federn kommen
  Fahrzeug dröhnt und vibriert wenn es Kalt ist trotz neuer Lager flodder 5 7.658 11.11.2014, 20:20
Letzter Beitrag: flodder
  Zu kalt kommt nicht in die Gänge jacky 1970 2 3.247 28.11.2013, 12:49
  lüfter läuft nicht, kühlmittel kalt NOS-Tradamus 7 8.105 23.05.2010, 15:40
Letzter Beitrag: Green Dream
  wenn twingo kalt dann ruckeln lasbau 2 3.088 26.06.2007, 17:44
Letzter Beitrag: Ingo - TFNRW
