Themen: 1
Bedankte sich: 1
25.05.2020, 19:12
Hallo liebe Gemeinde,
der Twingo meiner Frau hat den Tüv nicht bestanden. Eine erneute Vorführung innerhalb 4 Wochen ist erforderlich. Es geht um die Bremsen an der Achse 2.
Der Tüv hat folgendes festgestellt:
Betriebs- und Feststellbremse Grenzwert überschritten.
Messwerte:
Bremsentest (daN) links rechts
Betriebsbremse 1. Achse 230 238
Betriebsbremse 2. Achse 122 73
Feststellbremse 94 48
Frage: Wass kann es sein das rechts die Bremse viel schwächer ist. Links scheint der Wert ja OK zu sein. Ähnliche Erfahrungen?
Auto ist Bj 05/2011 und hat ca 50tK drauf.
Danke und Gruß,
Dominik
Bedankte sich: 6728
7008x gedankt in 5794 Beiträgen
Belag abgefallen.
Kommt sehr häufig vor.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
(25.05.2020, 19:40)Broadcasttechniker schrieb: Belag abgefallen.
Kommt sehr häufig vor. Hallo Broadcasttechniker, auch beim Twingo 2 ?
Bedankte sich: 6728
25.05.2020, 20:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2020, 20:13 von Broadcasttechniker.)
Gleiche Bremse.
Was hättest du denn gerne?
Fernheilung?
Aufmachen nachschauen.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
(25.05.2020, 20:12)Broadcasttechniker schrieb: Gleiche Bremse.
Fernheilung?
Morgen früh wird die rechte Trommelbremse aufgemacht
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
1284x gedankt in 1070 Beiträgen
Wenn die Radbremszylinder trocken sind, Belag noch drauf ist, einfach nachstellen. Lässt du machen oder schraubst du selber?
Themen: 1
Bedankte sich: 1
(26.05.2020, 06:13)handyfranky schrieb: Wenn die Radbremszylinder trocken sind, Belag noch drauf ist, einfach nachstellen. Lässt du machen oder schraubst du selber?
Hallo handyfranky, ich bin Selbstschrauber und mache soweit ich kann vieles selbst am Auto. Was Bremsen angeht habe ich immer Bremsbelege und Scheiben gewechselt und mal korrodierte Bremszylinder an meinem BMW gewechselt.
Die Trommelbremse ist mir soweit neu. Eine Bremsbelegeinstellung für die Feststellbremse habe ich mal mitgemacht und zugeschaut. Da muss man an so einem Zahnrad drehen. Ich glaube nach oben ist "enger" und nach unten drehen ist "lockerer".
Gruß,
Dominik
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Ja kommt auf die Seite an. Hast PN.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
Ja, Hinterachse aufbocken und schauen , dass beide Räder
gleichmäßig mit der Handbremse blockieren, stark verstellte Nachsteller
musst du selber verdrehen bis es passt. Bremszylinder kann auch verölt sein.
Jedenfalls ein Thema für Könner, sonst lass es machen.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
war gerade beim TÜV und bestanden. Die Achswerte für die Feststellbremse sowie Betriebsbremse sind wieder nahezu identisch:
Betriebsbr. 2. Achse 123 117
Feststellbremse 1 108 103
Die Zahnradschraube rechts war etwas schwergängig daher hat wohl die automatische Justierung nicht mehr funktioniert. Ich glaube das ist ein typisches Problem bei den Trommelbremsen?
Habe alles mit sauber gemacht und die Schraube mit WD40 wieder gängig gemacht. Das auf beiden Seiten natürlich.
Danke für die Tipps und Gruß,
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Gratulation.
Bedankte sich: 6728
Hauptsache es stimmt wieder, nur, das war nicht der Fehler.
Für die Handbremse mag das noch zutreffen, für die hydraulische Bremse ist das ohne Belang.
Da hat der Nachsteller nur Auswirkung auf den Pedalweg, sonst nichts.
Es gibt kein Verstellelement welches sich zwischen Bremskolben und Bremsbelag befindet, also ist die Bremskraft nur abhängig vom hydraulischen Druck, und der ist überall gleich im System.
Nur wenn vorne links ähnlich krass schlechte Werte vorgelegen hätten wäre das plausibel.
Dafür sind im Hauptbremszylinder aber genug Reserven.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Find ich wieder gut , dass du dir Gedanken machst.
Der Nachsteller sorgt bei richtiger Einstellung für gleiche Abstände der
Backen zur Trommel. Größerer Abstand bedeutet da schwächere Bremskraft auch am Pedal.
Bedankte sich: 6728
Ja, aber die Abstände haben nichts mit der Kraft zu tun.
Nur bei der Feststellbremse stimmt das.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
(27.05.2020, 11:35)Broadcasttechniker schrieb: Ja, aber die Abstände haben nichts mit der Kraft zu tun.
Es muss auch ein Zusammenhang zwischen den Abständen und der Betriebsbremse geben und nicht nur bei der Feststellbremse. Da haben sich nämlich die Bremswerte fast wie links angeglichen. Anders ist das nicht zu erklären. Es waren ja beide "Bremsanlagen" betroffen.
Für mich war die falsche Einstellung der Justierschraube ganz klar die Ursache.
