Themen: 1
Bräuchte Hilfe beim erstellen meines 4 stelligen Codes.
Habe den Aufkleber nicht auf dem Schlüsseln und auf der Platine ist nur ein zahlecode abgebildet.
Kann mir jemand den Code für die wegfahrsperre sagen ?
Besten Dank schon mal
Code auf der Platine lautet
TRW
01075700
Bedankte sich: 6727
7007x gedankt in 5793 Beiträgen
15.04.2020, 17:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2020, 17:40 von Broadcasttechniker.)
Da stimmt leider gar nichts und für 2002 mit Funk gibt es leider keinen Notfallcode.
Schlüssel OHNE Infrarot
Bei WFS Ärger mit dem Funk-Plip beim Zündungseinschalten/Starten den Knopf im Schlüssel drücken.
Das hilft in den meisten Fällen, aber leider auch nicht immer.
Außerdem ist das ein Notlösung die nur eine Zeitlang funktioniert.
Schlüssel für ZV Synchronisieren
Neuen Transponder einsetzen
Schlüsselinnereien wechseln
Hinweis bei Komplettbestellung
Transponder in die Lesespule pflanzen ><><
Alternativ
Einbau Nachrüst Funk ZV
Externer Link für Elektroniker
Themen: 1
Ist glaub 2003 Bj
Hier nochmal ein Bild vom Schlüssel.
Und ich möchte das Auto erst mal starten können um es zu Werkstatt fahren zu können weil wenn ich es dahin abschleppen lassen muss rentiert sich die ganze Sache schon fast nicht mehr.
MfG
Bedankte sich: 6727
16.04.2020, 06:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2020, 06:45 von Broadcasttechniker.)
Ich bitte dich so wie alle Neulinge darum einmal
10 Sätze zu deinem Auto zu schreiben.
Wenn das Baujahr 2003 ist könntest du eine UCH haben statt eines Dekoder, und dann könntest du dir neue Schlüssel und ein Programmiergerät kaufen.
Bei Dekoder fängt dein Code mit "E" an.
Du hast einfach von der Platine abgelesen, das hilft nicht.
Zitat:Dazu kommt immer wieder die Frage: Was ist die UCH und wie sehe ich ob ich eine habe?
Beschränken wir uns auf den zweiten Teil.
Nicht sehen sondern hören.
Piepst es wenn man vergessen hat den Gurt anzulegen? Dann ist es amtlich, es ist eine UCH vorhanden.
Wenn man sich noch nicht ganz sicher ist (weil z.b. das Lämpchen im Tacho den vergessenen Gurt NICHT anzeigt) dann gibt es eine weiter Methode.
Der Piepser in der UCH piept nicht nur wenn man sich nicht anschnallt und wenn man das Licht vergisst auszumachen sondern emuliert auch das Blinkrelais akustisch.
Bei Twingos ohne UCH sitzt der Lichtpiepser im Tacho, also zentral und oben.
Da die UCH eher unten und ganz links sitzt (links neben und noch hinter den Sicherungen) erkennt man an der Richtung aus der einem der Lichtwarner entgegen piepst ob man eine UCH hat oder nicht.
Mit UCH müssen Schlüssel und Transponder leider vom Renaulthändler angelernt werden.
Leider müssen die immer noch präcodiert sein.
Die Schlüssel die man mittlerweile im Internet für um die 12€ kaufen kann sind zu jungfräulich.
Die kann man allerdings mit einem Extra Gerät programmieren und braucht dafür keinerlei Codes.
Beispiel
https://www.ebay.de/itm/303060138578
https://www.ebay.de/itm/303291438560
Funktioniert auch, hier die Erfolgsmeldung https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8785709
Themen: 1
Ist glaub 2003 Bj
MfG
Bedankte sich: 6727
Geht alles nicht und ein Bild vom Schlüssel sehe ich auch nicht.
Welchen Motor hast du?
https://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Wenn es der D7F ist kaufst du dir für unter 100€ ein Motorsteuergerät OHNE Wegfahrsperre.
Das D4F Steuergerät wirst du nicht ausgebaut bekommen.
Themen: 1
Leider ist es ein D4F
Hier nochmal die Daten
Twingo co6c/d/k
Motorcode: d4f 702/ 704
75 ps
Bedankte sich: 6727
30.04.2020, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2020, 21:21 von Broadcasttechniker.)
Lieber Asim, es geht nicht.
Das sind deine Möglichkeiten
Der Umbau des Motorsteuergeräts vom D4F (deiner) ist ein Schmerz im Hintern.
Glaub mir das, dafür muss die Ansaugbrücke runter oder der Motor ausgebaut werden.
Alternativ
Themen: 0
Bedankte sich: 1
Hallo, mein erster Beitrag und schon eine große Bitte,
Brauche für einen twingo mit ir den Code
WSYKAW2
Und
Der 2te ist schon sehr verkratzt
HJHXTJX oder
HU........ oder
WJ
Danke
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
für WSYKAWZ kommt 4892 raus.
mfg rohoel.
Themen: 0
Hallo liebe Twingo Freunde,
brauche für einen Twingo Bj. 1999 mit IR auch den Code
WXEKWCY
kann mir jemand helfen?!
möchte gerne den Zweitschlüssel synchronisieren
Danke und Gruß
Alex
Themen: 30
Bedankte sich: 824
6197 gehört dazu.
mfg rohoel.
