Von normalen Bremsscheiben auf innenbelüftete Bremsscheiben wechseln
Hallo ich habe mir mal wieder einiges gedacht. Ist es möglich von normalen Bremsscheiben auf innenbelüftete Bremsscheiben zu wechseln mit Bremssattel? Oder muss ich gleich das ganze Federbein tauschen?? Habe hier 2 federbeine (links u. Rechts) mit innenbelüftete Bremsscheiben montiert rumliegen und natürlich die Bremsssättel dazu. Und noch etwas. Macht es viel aus, wenn man stabis am Auto auch gleich nachrüsten tut? An den federbeine sind stabis montiert.
Das Umrüsten ist einfach aber recht sinnlos.
Ist auch im Forum beschrieben.
Stabis dito. Da muss die Motorraumabdeckung ausgeschnitten werden.
Mit der Abdeckung meinste den "Unterfahrschutz"? Wenn Daniel die Bremsen vom Ph 3 an einen Ph 2 schraubt, passen ja auch nur die 14 Zoll Felgen an die Vorderachse, oder?
Das hab ich auch nicht überlegt, stimmt... ob das geht
Weist du, warum die Frontscheibe beim Twingo so groß und der Rückspiegel klein ist? Weil die Vergangenheit nicht so wichtig ist, wie die Zukunft Wink
Es geht alles.
Und es ist alles recht unsinnig.
Wie kann man einen Phase3 schlachten um die Teile in eine Phase2 Karosserie zu verpflanzen?
Das kann man machen wenn der Phase3 einen Totalschaden hatte und die Phase2 ohne Rost ist.
Beides ist hier aber gar nicht der Fall.
Es gibt übrigens auch innenbelüftete 13" Bremsen, einfach mal das Gutachten vom Bendedikt lesen.
ZZTwingo1 welche Bremsscheiben/Beläge beim CO6 1.2 16V 75PS Andi13 28 22.884 18.01.2024, 00:43
Letzter Beitrag: hti
  Welche Bremsscheiben/Beläge beim Twingo3? AleaMarisa 5 1.326 01.11.2023, 21:23
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Welche Bremsscheiben für C06 mit 14 Zoll Wolfgang N. 3 2.148 15.01.2023, 09:21
Letzter Beitrag: Wolfgang N.
  Bremsscheiben seltsames Tragbild panman 4 2.344 01.11.2020, 13:00
Letzter Beitrag: panman
  Bremsscheiben hofrie 20 19.116 23.07.2018, 17:15
Letzter Beitrag: Himmelblau
ZZTwingo1 welche Bremsscheiben und Bremsklötze vagabondo 6 5.105 05.04.2018, 13:45
Letzter Beitrag: vagabondo
ZZTwingo1 Bremsscheiben/Beläge der21er 9 7.738 06.11.2017, 07:06
Letzter Beitrag: sascha884
  Bremsscheiben Strathmore 10 8.446 17.04.2016, 21:25
Letzter Beitrag: blue-shadow
