Themen: 2
29.09.2018, 12:39
Hallo liebe Twingo-Community,
kaum hier registriert und euch mit Problemen meiner kleinen Knutschkugel Bj. 2003, 43kw und knapp über 130.000 Km behelligen.
Die Problematik besteht nämlich darin, sobald ich G12 Kühlmittel in Verbindung mit destilliertes Wasser in den Ausgleichsbehälter gebe (zwischen Min - Max) und ca 10- 15min fahre, dass der Behälter nach der Fahrt leer ist. (Druck/zischen ist gegeben, sobald der Ausgleichsbehälter geöffnet wird).
Außerdem ist während der Fahrt auffällig, dass nach ein paar Minuten der Motor anfängt zu stottern / ruckeln, wenn ich Anfahre bzw. aufs Gaspedal drücke. Undichtigkeiten vielmehr Spuren von Kühlmittel waren im Stand (Pappe unter dem Motorraum) nicht ersichtlich (unabhängig davon, ob Leerlauf oder mittlerer Drehzahlbereich). Hellere Ablagerungen im Öldeckel deuten auf Kühlmittel Rückstände oder?
Zur Sicherheit wurde die Kompression nach der Fahrt gemessen und das Motorsteuergerät via OBDII Schnittstelle ausgelesen. Abgesehen von einem sogenannten Getriebe ÖL Temperatur Fühler Stromkreis Bereich/ Eigenschaft Störung respektive P0711, wurden keine Fehler ausgewertet.
Kompression(betriebswarmer Motor)
Zylinder 1: 14,0 Bar
Zylinder 2: 14,0 Bar
Zylinder 3: 14,6 Bar
Zylinder 4: 14,2 Bar
Bitte um Hilfe
Bedankte sich: 6725
29.09.2018, 14:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2018, 16:59 von Broadcasttechniker.)
Bei ständig in großen Mengen verschwindendem Kühlmittel ist typischerweise die Kopfdichtung hin, sonst hättest du Lecks an Thermostat(häufig) oder Wasserpumpe.
Mach mal von beiden Fotos, wobei man die Wasserpumpe nicht sehen kann- Es reicht ein Foto von der Umgebung der Rillenriemenscheibe.
Der Ölstand steigt nicht?
Weiße Wölkchen aus dem Auspuff?
Themen: 2
(29.09.2018, 14:27)Broadcasttechniker schrieb: Bei ständig in großen Mengen verschwindendem Kühlmittel ist typischerweise die Kopfdichtung hin, sonst hättest du Lecks an Thermostat(häufig) oder Wasserpumpe.
Zitat:Der Ölstand steigt nicht?
Beobachte es mal.
Zitat:Weiße Wölkchen aus dem Auspuff?
Ja, die erste Zeit beim Motorstart ist weißer Rauch sichtbar - wie ausm Wasserkocher nur bissel mehr :S
Themen: 35
Bedankte sich: 18
32x gedankt in 18 Beiträgen
Gut,wenn sich beim Parken keine Pfütze unter dem Auto bildet, wird es vermutlich nicht der Thermostat sein wie es bei mir war. Wenn du zur Sicherheit nachschauen willst, der sitzt stirnseitig am Motorblock oberhalb der Kupplungsglocke.
Helle Ablagerungen am Öleinfülldeckel? So gelblich-weißer Schlonz, fast wie Eiter? Das ist oft Emulsion aus Öl und Benzinrückständen oder Kondenswasser, und gern mal ein Zeichen für zu viel Kurzstrecke. Bei gescheit warmgefahrenem Motor und längerer Fahrt dampft das wieder ab.
Ich hatte auch G12 verwendet, um alle Fahrzeuge mit den gleichen Betriebsmitteln betreiben zu können. Hatte aber den Eindruck dass das nicht gut kommt, und bin nun nach dem Thermostattausch wieder zurück zur vorgeschriebenen Kühlflüssigkeit.
Es war einmal - '98er Twingo "Henry" mit Gas (KME Diego G3) - das Sparschwein mit zwei Schlitzen...
Aktuell - '01er Twingo 16V + LPG (KME Diego G3). 5,34 l/100 km mit E10 (über 6500km) // 5,44 l/100km mit E5 (über 5700km) // 6,6 l/100km mit LPG (über 90Tkm)
Themen: 41
Bedankte sich: 93
67x gedankt in 61 Beiträgen
Das Schlechte Starten oder Stottern kommt,also so war es bei mir ....wenn du das Auto abstellst...das Kühlsystem unter Druck steht und wasser im den Zylinder (Brennraum) eindringt...
Eine Motorkontrolleuchte brennt nicht?Muss jetzt dazu sagen das ich auch keinen Ölschlamm also Wasser im Öl hatte....aber der Broadcasttechniker wird mit der Vermutung Zylinderkopfdichtung ganz richtig liegen.In dem Zug bitte auch gleich Wasserpumpe und Zahnriemen wechseln.
Clio IV
Twingo II
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
(29.09.2018, 16:19)PappenheimerWG schrieb: Ja, die erste Zeit beim Motorstart ist weißer Rauch sichtbar - wie ausm Wasserkocher nur bissel mehr :S
dann wird es die ZKD sein.
mfg rohoel.
Themen: 2
03.10.2018, 09:08
(29.09.2018, 18:26)rohoel schrieb: [quote='PappenheimerWG' pid='8773864' dateline='1538234350']
Danke für eure Hilfe & Fehler-Eruierung
Welcher Dichtungssatz ist bei einem Baujahr von 2003 & 43 Kw zu nehmen oder sind beide Sätze kompatibel?
Dichtungssatz, Zylinderkopf ELRING
Zylinderkopfhaubenmaterial: Aluguss
Hersteller OE-Nummer
RENAU 77 01 469 326
oder
Zylinderkopfhaubenmaterial: Kunststoff
RENAU 77 01 472 955
Bedankte sich: 6725
03.10.2018, 09:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2018, 09:38 von Broadcasttechniker.)
Da ich hier mal gelesen habe dass man keinen 16V Kopf auf den 8V Rumpf packen kann obwohl fast alles gleich ist bitte die korrekte Nummer raussuchen
Es gibt den 8V mit Metall und mit Kunststoffdeckel.
Dein 2003er sollte schon den Kunststoffdeckel haben, schau nach.
Themen: 175
Bedankte sich: 367
Auch wenn es nicht "Kriegsentscheidend" ist, würde ich künftig normales Leitungswasser+Frostschutz verwenden.
Gerade die Mineralien im Wasser sorgen für den Wärmetransport und der Frostschutz sorgt für den Korrosionsschutz. Manch einer behauptet sogar, das destilliertes Wasser eher schädlich ist, weil sich das Wasser seine Ionen dann vom Motorblock holt.
Themen: 2
(03.10.2018, 09:37)Broadcasttechniker schrieb: Da ich hier mal gelesen habe dass man keinen 16V Kopf auf den 8V Rumpf packen kann obwohl fast alles gleich ist bitte die korrekte Nummer raussuchen
Vielen Dank für die Info. Laut Fahrzeugschein ist es der C06G und die Seite verweist auf die Zylinderkopfhaubenmaterial mit Kunststoff / 77 01 472 955
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
(03.10.2018, 10:01)ogniwT schrieb: Gerade die Mineralien im Wasser sorgen für den Wärmetransport und der Frostschutz sorgt für den Korrosionsschutz. Manch einer behauptet sogar, das destilliertes Wasser eher schädlich ist, weil sich das Wasser seine Ionen dann vom Motorblock holt.
Wo hast du das denn her ?
Die Mineralien lagern sich ab, behindern die Korrosionshemmer und Kohlensäure entsteht außerdem.
Destilliertes Wasser aggressiv ja. Nun kommt aber Kühlmittelzusatz hinzu.
Jetzt ist es nicht mehr destilliert. Beim Eierkocher sieht man erstmal , wie viel
Kalk normales Wasser enthält. Das hindert die Wirkung . Will man nicht wirklich haben im Kühlkreislauf.
Wichtig ist , der PH-Wert ändert sich und die Additive bauen sich ab,
daher nicht zu selten das Kühlmittel wechseln wg einsetzender Elektrolyse.
Bedankte sich: 6725
04.10.2018, 12:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018, 12:38 von Broadcasttechniker.)
Ist alles halb so wild wenn das korrekte Kühlmittel verwendet wird.
Themen: 35
Bedankte sich: 18
Die Mineralien tun dem Wärmehaushalt nichts, jedenfalls nichts Gutes. Die leiten nicht die Wärme besser, sondern Strom. Was die Wärme besser abtransportiert, ist das richtige Wasser-Kühlmittel-Gemisch. Zu hohe Konzentration bringt nichts, zu geringe Konzentration lässt das Kühlwasser anfangen zu kochen, bevor die Warnlampe angeht (hat der Twingo ja eh nicht), oder der Thermoschalter den Lüfter aktiviert.
Statt destilliertes Wasser kann auch demineralisiertes verwendet werden.
Bzgl. nicht geeignetem Kühlmittel habe ich schon merkwürdige Sachen gesehen. Da ging hin bis zu deutlichem Lochfraß einmal komplett durch die Wandung durch. Das brauche ich nicht am Twingo.
Themen: 38
Bedankte sich: 343
253x gedankt in 179 Beiträgen
(04.10.2018, 11:34)cooldriver schrieb: (03.10.2018, 10:01)ogniwT schrieb: Gerade die Mineralien im Wasser sorgen für den Wärmetransport und der Frostschutz sorgt für den Korrosionsschutz. Manch einer behauptet sogar, das destilliertes Wasser eher schädlich ist, weil sich das Wasser seine Ionen dann vom Motorblock holt.
Beim Eierkocher wechselst du aber auch jeden Tag das Wasser und schüttest damit immer wieder neuen Kalkstein nach. Das kannst du nicht mit einem geschlossenen System vergleichen. Wenn du in dem Motor vielleicht 3 Liter Kühlwasser hast und das Wasser in 20 Jahren Autoleben 10x wechselst bringst du also max. die Ablagerungen von 30L Wasser ein. Die enthalten bei 60° Deutscher Härte (hier bei mir Leitungswasserhärte - in den meisten Gegenden ist das Wasser deutlich weicher) irgendwas um 30g Kalkstein (wenn ich richtig gerechnet habe). Ausfallen tun die aber nur, wenn das Wasser verdampft, also du wie beim Wasserkocher ein offenes System hast.
