Bedankte sich: 6725
Haha, das mit dem verunglückten Nick finde ich gut.
Twingo im Nick ist übrigens unerwünscht, auch wenn es nicht gesperrt ist.
Mit den Fehlercodes kann ich und Google wenig anfangen.
Womit liest du aus?
Die 6€ Dongles funktionieren normalerweise recht gut.
Die frühen D4F (deiner) leiden unter defekten Zündspulen und defekten Motorkabelbäumen.
Die Drosselklappe und das Gaspedalpoti macht auch schon mal Ärger.
Alle als defekt angezeigten Sensoren funktionieren typischerweise, "nur" die Zuleitungen sind hin.
Themen: 1
Mit dem Vgate iCar 2 habe ich das ausgelesen.
Den motorkabelbaum hatte ich auch schon verdächtigt, dass der bei den Umbauten ein mitbekommen hat.
Bedankte sich: 6725
Das Vgate war nie richtig gut und lief Anfangs mit Twingo überhaupt nicht.
Fräse dich hier mal durch
http://www.twingotuningforum.de/thread-35324.html
Ich würde entweder nochmal 6€ in die Hand nehmen oder gleich ein CLIP Clone kaufen.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
107 ist Saugrohrdruck.
Also Livedaten davon bei Leerlauf und Gasgeben anschauen.
Aufzeichnen mit Drosselklappe wäre besser.
Bedankte sich: 6725
Und Saugrohrdruck heißt direkt wieder kaputter Stecker/Kabel.
Der D7F mit dem absolut gleichen Sensor (ET Nummer gleich) hat so gut wie nie Stress mit dem MAP Sensor.
Themen: 1
Danke für die schnellen Antworten.
Die Bügel sind vorhanden und sitzen richtig.
Beim schrottplatz Stand ein d7f. (Blechschaden). Habe mir für 5€ den saugrohrdrucksensor mitgenommen und bei mir ersetzt. Die erste testfahrt lief ohne Probleme. War wahrscheinlich aber nur Zufall. Was mir auffiel war, dass der Durchmesser von dem Rörchen größer ist.
Falls das nicht geholfen hat, werde ich mir noch einen Kabelbaum besorgen und den Wagen bei der Werkstatt um die Ecke auslesen lassen. Will mir aber auch noch ein besseres auslesen gerät besorgen
Bedankte sich: 6725
Dieser Reflex den Saugrohrsensor zu tauschen, ich kann es nicht verstehen.
Wobei 5€ wirklich günstig sind.
Schau lieber dass der Stecker nicht ausgeleiert ist und dass beim Ziehen nicht Teile abbrechen die dann in den Ansaugkrümmer fallen.
Welches Röhrchen ist größer?
Themen: 67
Bedankte sich: 1270
1282x gedankt in 1068 Beiträgen
Kann normalerweise nicht, es sei denn der Dichtring ist etwas dicker, sollte aber auch nicht sein
Themen: 1
Das war wohl doch ein anderer sensor. Ich bin heute zur Werkstatt gefahren, indem ich dauerhaft etwas Gas gegeben habe, weil sobald ich einmal runter bin vom Gas, nimmt er daraufhin kein Gas mehr an. Die Werkstatt konnte ihn aber nicht auslesen, die meinten dann, dass das steuergerät wohl anders codiert wurde.
Themen: 1
Ich habe mir noch das auslesegerät von XXL Tech k200 geliehen. Der zeigt kein Fehler an. Wenn ich dann aber auf Code löschen gehe, löscht er irgendwas und die orange Elektro kontrollleuchte geht aus. Dann läuft der Motor einwandfrei und ich kann die ganze Zeit normal fahren. Erst wenn ich wieder aus mache und neu starte, erscheint wieder die kontrollleuchte und der Motor läuft nicht rund und nimmt wieder kein Gas an. Also ein akutes Problem kann ja nicht vorliegen, sonst würde er ja nicht die ganze Zeit nach Löschung Code so gut laufen.
Das mit der drosselklappe werde ich gleich versuchen
Bedankte sich: 6725
05.08.2018, 09:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2018, 09:53 von Broadcasttechniker.)
Ihr sollt keine Fehlercodes löschen-
Lesen o.K.
Besser ist Live Daten loggen.
Kaufe dir endlich was "vernünftiges", kostet keine 5€
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Oder CLIP, das ist die einzige wirklich gute Diagnose.
