Hi,
Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage zu den beiden fehlercode.
P103E rear emcu i gbt3 Temperature Sensor High
P107E rear Motor Coil Temperature w Phase High
Was bedeuten diese? Mein Problem ist, dass mein Twingo die meiste Zeit im notmodus läuft und kein Gas annimmt.
Ich hatte das steuergerät ausgebaut und reparieren lassen (kondensatoren). Außerdem habe ich die WFS deaktivieren lassen.
Die drosselklappe habe ich bei der Gelegenheit gleich mit gereinigt. Ich gehe davon aus dass die Fehler mit dem notprogramm zusammenhängen. Nur leider weiss ich nichts damit anzufangen.
Für Antworten oder Tips wäre ich dankbar.
MfG Nick
Eigentlich wollte ich mich Twingo Nick nennen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass daraus ein Tango geworden ist
Haha, das mit dem verunglückten Nick finde ich gut.
Twingo im Nick ist übrigens unerwünscht, auch wenn es nicht gesperrt ist.
Mit den Fehlercodes kann ich und Google wenig anfangen.
Womit liest du aus?
Die 6€ Dongles funktionieren normalerweise recht gut.
Die frühen D4F (deiner) leiden unter defekten Zündspulen und defekten Motorkabelbäumen.
Die Drosselklappe und das Gaspedalpoti macht auch schon mal Ärger.
Alle als defekt angezeigten Sensoren funktionieren typischerweise, "nur" die Zuleitungen sind hin.
Mit dem Vgate iCar 2 habe ich das ausgelesen.
Den motorkabelbaum hatte ich auch schon verdächtigt, dass der bei den Umbauten ein mitbekommen hat.
107 ist Saugrohrdruck.
Also Livedaten davon bei Leerlauf und Gasgeben anschauen.
Aufzeichnen mit Drosselklappe wäre besser.
Und Saugrohrdruck heißt direkt wieder kaputter Stecker/Kabel.
Der D7F mit dem absolut gleichen Sensor (ET Nummer gleich) hat so gut wie nie Stress mit dem MAP Sensor.
Mal dumm gefragt, die Sicherungsbügel von den beiden Kabelbäumchen am Motorsteuergerät sind vorhanden und die Stecker damit gesichert?
Den grauen Bügel meine ich, beide Stecker damit gesichert? Der linke fehlte bei mir und hat sich langsam hochgerappelt.
Danke für die schnellen Antworten.
Die Bügel sind vorhanden und sitzen richtig.
Beim schrottplatz Stand ein d7f. (Blechschaden). Habe mir für 5€ den saugrohrdrucksensor mitgenommen und bei mir ersetzt. Die erste testfahrt lief ohne Probleme. War wahrscheinlich aber nur Zufall. Was mir auffiel war, dass der Durchmesser von dem Rörchen größer ist.
Falls das nicht geholfen hat, werde ich mir noch einen Kabelbaum besorgen und den Wagen bei der Werkstatt um die Ecke auslesen lassen. Will mir aber auch noch ein besseres auslesen gerät besorgen
Dieser Reflex den Saugrohrsensor zu tauschen, ich kann es nicht verstehen.
Wobei 5€ wirklich günstig sind.
Schau lieber dass der Stecker nicht ausgeleiert ist und dass beim Ziehen nicht Teile abbrechen die dann in den Ansaugkrümmer fallen.
Welches Röhrchen ist größer?
Kann normalerweise nicht, es sei denn der Dichtring ist etwas dicker, sollte aber auch nicht sein
Das war wohl doch ein anderer sensor. Ich bin heute zur Werkstatt gefahren, indem ich dauerhaft etwas Gas gegeben habe, weil sobald ich einmal runter bin vom Gas, nimmt er daraufhin kein Gas mehr an. Die Werkstatt konnte ihn aber nicht auslesen, die meinten dann, dass das steuergerät wohl anders codiert wurde.
Wie nich auslesen können? Son Blödsinn, schaff dir die Brocken zum Auslesen selber an und berichte dann mal.
Ohne Auslesen wird das nix, nur Rätselraten.
Sag mal wo sitzt der Sensor den du da getauscht hast, nur grob, rechts vorm Auto stehend gesehen oder links, Foto wäre auch klasse.
Edith war hier
Eines kannste ja nochmal probieren, Batterie abklemmen für ne Minute, dann anklemmen und erstmal nur Zündung an für 10 Sekunden, die Drosselklappe fährt in der Zeit ein Homing wie ich immer sage. Berichte dann mal bitte.
Ich habe mir noch das auslesegerät von XXL Tech k200 geliehen. Der zeigt kein Fehler an. Wenn ich dann aber auf Code löschen gehe, löscht er irgendwas und die orange Elektro kontrollleuchte geht aus. Dann läuft der Motor einwandfrei und ich kann die ganze Zeit normal fahren. Erst wenn ich wieder aus mache und neu starte, erscheint wieder die kontrollleuchte und der Motor läuft nicht rund und nimmt wieder kein Gas an. Also ein akutes Problem kann ja nicht vorliegen, sonst würde er ja nicht die ganze Zeit nach Löschung Code so gut laufen.
Das mit der drosselklappe werde ich gleich versuchen
