Themen: 2
Moin
Ich hab ein problem mit unserem Twingo II 2009
ich habe leider nix in der suche gefunden, er springt nicht mehr an es kommt nix vom anlasser ZV funktioniert nur sporadisch
und wenn ich den Zündschlüssel drehe kommt ein signal ton. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Bedankte sich: 6725
Hört sich nicht schlimm an.
Was sagen die Lämpchen?
Was sagt das Licht wenn du es anmachst und startest?
Bitte kaufe dir diesen Adapter
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326 falls es etwas mehr in die Tiefe gehen sollte.
Themen: 2
Die lämpchen gehen ganz normal aus als würdest du die zündung einschalten
Bedankte sich: 6725
Und das Fahrlicht bzw. die Handbremskontrolle?
Hast du irgendwas mit Automatikschaltung?
Bedankte sich: 6725
28.05.2017, 22:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2017, 22:20 von Broadcasttechniker.)
(28.05.2017, 20:57)Backfire schrieb: Handbremskontroll lampe brennt und das lenkrad auch
hab es grade getestet zündung an licht an und display fählt aus komplett und das display flackert
Dann ist deine Batterie gestorben.
Kontrolliere mal die Kontakte, aber wenn es noch die originale ist, raus damit.
Trotzdem Lichtmaschine testen (lassen).
Themen: 2
Ich danke dir Broadcasttechniker ich werde es probieren
Themen: 21
Bedankte sich: 249
290x gedankt in 223 Beiträgen
Du hast je geschrieben es kommt ein Ton, leuchtet warscheinlich auch das Batterie Symbol rot?
Hatte ich auch schon->Unterspannung (Batterie zu alt oder schlechter Ladezustand)
Stand der Wagen länger als 1 Monat?
