Drehzahl hoch nach starthilfe
Moin der twingo meiner Freundin musste überbrückt werden da sie das licht angelassen hatte... seit dem geht die drehzahl hoch denke so bis ca 3000. Kann sich das jemand erklären?kenne mich mit twingos nicht sehr gut aus und hoffe auf hilfe. Kann man die drosselklappe manuel anlernen ?könntest ja sein das die jetzt verstellt ist ,ein obd2 stecker wäre verfügbar. Bj ist 97 C06 vielen dank im vorraus
Batterie für 1 Minute lösen, dann wieder anstöpseln, 1 Minute Zündung an, dann 1 Minute Motor an, OHNE Gas geben. So hab ich bei meinem alten Twingo die Drosselklappe angelernt. Vielleicht bringt es was.
Werd es morgen mal probieren danke schonmal für den Tipp
Eher liegts wohl an der Batterie, mit Ladegerät vollladen.
Jein, 2000 ist zu hoch, das ist der Leerlaufregler der seine Nullstellung verloren hat.
Es ist aber richtig dass das Motorsteuergerät die Drehzahl bei leerer Batterie anhebt.
  1.2 TCE Drehzahl schwankt im Leerlauf kalt Twingo2tce 3 2.358 29.09.2022, 05:04
Letzter Beitrag: Twingo2tce
  wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v twingo c06 16v 2003 41 44.440 26.01.2021, 21:49
  Öldruck zu hoch Frank1971 1 1.794 06.07.2020, 18:14
Letzter Beitrag: cooldriver
ZTwingo2 Leerlaufdrehzahl sehr hoch! den2k1987 5 4.020 23.04.2020, 07:29
Letzter Beitrag: den2k1987
ZZTwingo1 Leerlauf-Drehzahl niedrig - Twingo 1, Bj 95 - C3G 1.2l ArunTwingo 15 10.690 11.04.2020, 12:57
Letzter Beitrag: ronenfe
  Motor läuft bei niedriger Drehzahl nicht richtig Nils317 19 12.639 24.11.2019, 16:12
  Ölkontrollleuchte + Kühlwasserkontrolleuchte leuchten bei geringer drehzahl coloniaBVB 31 26.580 22.08.2019, 16:15
  Maximal zulässige Drehzahl für den 16V ? Twiggi2305 18 13.847 02.10.2018, 11:02
Letzter Beitrag: MarioH
