Moin der twingo meiner Freundin musste überbrückt werden da sie das licht angelassen hatte... seit dem geht die drehzahl hoch denke so bis ca 3000. Kann sich das jemand erklären?kenne mich mit twingos nicht sehr gut aus und hoffe auf hilfe. Kann man die drosselklappe manuel anlernen ?könntest ja sein das die jetzt verstellt ist ,ein obd2 stecker wäre verfügbar. Bj ist 97 C06 vielen dank im vorraus
Batterie für 1 Minute lösen, dann wieder anstöpseln, 1 Minute Zündung an, dann 1 Minute Motor an, OHNE Gas geben. So hab ich bei meinem alten Twingo die Drosselklappe angelernt. Vielleicht bringt es was.
Werd es morgen mal probieren danke schonmal für den Tipp
Eher liegts wohl an der Batterie, mit Ladegerät vollladen.
Jein, 2000 ist zu hoch, das ist der Leerlaufregler der seine Nullstellung verloren hat.
Es ist aber richtig dass das Motorsteuergerät die Drehzahl bei leerer Batterie anhebt.
