Themen: 5
Bedankte sich: 1
2x gedankt in 2 Beiträgen
Hallo, ich war lange nicht hier.... bis jetzt lief unser kleiner auch ohne Probleme.
Habe jetzt das Problem das der Wagen stottert unter Last.
Laut Fehlerdiagnose gibt es eine Störung im Zündkreis 2.
Hatte mir jetzt eine neue Zündspule bestellt, eine Febi 26494.
Die passt aber nicht bei meinem, ein Zündkabel zu kurz und eins deutlich zu lang.
An unserer sind die Kabel alle fast gleich lang.
Motor ist ein D4F702, 55kw, Bj 2006.
Welche passt an unserem Twingo?
OE-Nr. H 8200051128
Zündkerzen sind neu,
OT Geber ist i.O
Bin für alle Tipps offen.
Und er bewegt sich doch!!
Bedankte sich: 6726
Zu lang ist noch egal, zu kurz ist nicht gut.
Stimmen denn die Kerzenstecker?
Der 2006er D4F ist ja nun kopfmäßig anders aufgebaut als die Urmodelle.
Vielleicht liegt es daran.
Schau bitte in die RUSSISCHE Ersatzteilliste mit der richtigen Fabriknummer.
Unser PDF in den Tipps ist imho zu alt, das kennt das Facelift nicht.
Aber wenn deine Nummer abgelesen ist sollte es doch keinen Stress machen.
Sicher dass das Routing korrekt ist?
Was mich total irritiert.
Der 702 ist doch der alte.
Du solltest den 708er drin haben, oder liege ich da falsch?
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
Ab 07/2004 gab es wieder 4 statt 3 Befestigungsschrauben
sowie lösbare Zündkabel an der Spule.
RENAULT: 8200360911, NGK U2028
Themen: 5
Bedankte sich: 1
Die Nummer habe ich direkt von der Spule abgelesen.
Vier Halteschrauben ist korrekt..... lösbare Kabel muss ich mal testen.
Mache morgen mal Bilder.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Würde ja NGK generell nehmen.
Zündleitungsatz dazu heißt NGK 44278 : 2x 42, 1x 43 und 1x 47 cm.
Passt quasi in alle D4F.
Themen: 41
Bedankte sich: 93
67x gedankt in 61 Beiträgen
Hatte bis jetzt in meinem Twingos immer schwierigkeiten mit Bosch Spulen.Sie liefen zwar aber im Stand unruhig...stotterig,zitterig...und in Fahrt irgendwie unsauber.Habe dann jedesmal auf Valeo Spulen zurückgegriffen und die Bosch wieder rausgeschmissen,und alles war in Butter.
Clio IV
Twingo II
Themen: 5
Bedankte sich: 1
Habe mir einige Beiträge zu den Modellen angesehen,
haben dann doch den D4F708.
Zündspule hat vier Befestigungen und die Kabel sind fest verbaut.
Habe mir jetzt nochmal eine bestellt
und so ein Blutooth Diagnose OBD Eumel für 5 Euro bestellt.
Themen: 5
Bedankte sich: 1
So,
der Kleine läuft wieder bestens.
Hatte mir nochmal eine Zündspule bestellt,
die passt diesmal.
Man muss nur drauf achten, die Kabelanordnung ist genau andersrum.
Sind aber nummeriert.
Zündspule
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Dann hol doch eine davon und Kabel extra, das ist eh vorteilhaft.
Themen: 1
Funzt das so einfach? Würde jetzt sicherheitshalber beim gleichen Model bleiben..
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Ja, schau bei Daparto.
Da steht gleich oben der Zündleitungssatz für eine U2028 Spule von NGK, für den D4F708 Motor.
Wenn du sicherheitshalber noch die angegebenen Längen vergleichst, umso besser.
Themen: 67
Bedankte sich: 1270
1282x gedankt in 1068 Beiträgen
Ich hab meine fürn 16V Motor bei Lott bestellt NGK. Nach Schlüssel Nr 3004/129 passt läüft, wenn ich mich recht irre haben die nur 3 Schraubenlöcher.
Bedankte sich: 6726
BJ 2006 ist Facelift und der hat ne andere Zylinderkopfhaube.
Ob das passt weiß ich nicht.
Bitte immer hier nachschauen und z.B. C061 eingebenhttp://www.catcar.info/renault/?lang=en
