Themen: 31
Bedankte sich: 82
5x gedankt in 3 Beiträgen
18.12.2016, 18:14
Hallo
Mein Kumpel hat ein Problem mit seinem Twingo.
Nach dem starten im leerlauf sehr1378 umdrehungen,dann einiges geweckselt wie zündkerzen zündspule Drosselklappe ot geber
nachdem die neue zündspule drin ist geht nichts mehr ,anlasser orgelt aber starten will er nicht
Twingo ist baujahr 2001 43 kw 58 ps ist dein df7er
er ist total am verzweifeln !!!!!!
Andreas
Bedankte sich: 6720
7003x gedankt in 5789 Beiträgen
Warum hat er das gemacht?
Was jetzt kommt ist doch klar oder?
Alles zurück und dann bitte von vorne, aber in Schritten.
Das Leerlaufrasen ist eine Undichtigkeit oder nicht angelernter Leerlaufregler.
Wenn es ganz blöd kommt ein falsch eingehängter Gaszugstopper.
Themen: 31
Bedankte sich: 82
Er hats gemacht weil einiges deswegen im netzt stand ,und dadurch die hohe drehzahl weg gehen sollte ,wo könnte den die undichtigkeit sein das er so im leerlauf so hohe drehzahl hat.
gruß
Bedankte sich: 6720
Im Netz steht?
Wo?
Hier im Forum steht nichts davon.
Ich muss sagen dass dein Freund sogar ausgesprochen unwissend ist.
Wie zum Beispiel soll eine defekte Zündspule, kaputte Zündkerzen oder erst recht ein nicht funktionierender OT Geber erhöhte Leerlaufdrehzahlen erzeugen?
Dein Freund soll mal ein bisschen was vom Motormanagement lernen und sich in Livediagnose reinfuchsen.
Bedankte sich: 6720
Er muss alles zurücktauschen, ganz besonders den OT Sensor.
Dann die Zündspule und dann meinetwegen die Drosselklappe.
Dabei muss er überlegen was er sonst noch kaputt gemacht haben kann.
Und dann bitte den Diagnoseadapter anstecken und auf die Werte zugreifen.
Was soll er sonst tun?
Themen: 31
Bedankte sich: 82
er hat mich angerufen
und mir erzählt das alles wieer so ist wie es war ,wollte ihn starten nichts passiert
Bedankte sich: 6720
Also, alles zurückgebaut und springt nicht an.
Tja, was soll ich da sagen?
Es wäre auch gut gewesen zu wissen wann der erhöhte Leerlauf angefangen hat, und ob das plötzlich war oder schleichend.
Das A und O ist der OT Geber.
Ansonsten so wie immer: Hört man die Benzinpumpe? Gehen alle Lämpche schön an und wieder aus und so weiter.
Und, habe ich Zugriff auf das Motorsteuergerät via OBD?
Unbedingt prüfen, das Equipment kostet so gut wie nichts und jeder der schraubt sollte das haben.
Bedankte sich: 6720
Dann bitte den Leerlaufregler anlernen und er rast auch nicht mehr.
Dennoch, kaufe dir bitte einen OBD Bluetooth Adapter und lerne ein bisschen Livediagnose.
Leute die auf Verdacht Bauteile wechseln sind Stümper.
Sowas macht man nur wenn das Teil schon da ist und das mit einem Handgriff geht wie z.B. beim MAP Sensor.
