Zündausetzer trotz neuer Zündspule und Zündkerze
Hallo erstmal,
Mein Twingo II 1.2l 58ps bringt dauernd Zündausetzer 3. Zylinder und läuft dann nur auf der Pötten. Es wurde darauf hin die Zündspule und die Zündkerze getauscht, nichts half !!! Ein Freund ( Kfz-Meister) meinte darauf, es könnte nur noch das Einspritzventil sein. Meine Frage an euch wäre: Könnte es noch andere Ursachen haben ? Übrigens das Zündkabel wurde auch vor kurzem getauscht.
Es könnte auch noch die Kompression sein.
Ein elektrischer Fehler am E-Ventil wird recht sicher erkannt http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Allerdings gibt es ja auch mechanische Fehler am Ventil.
Ventilspiel?
Ich schließe mich Ulli an, Verdichtung messen.
Einspritzventile kann man ausbauen und in die Luft sprühen lassen. Da sieht man Abweichungen direkt.
Geht denn die Motorkontrolle an? Wenn nicht kannste ja trotzdem mal auslesen sporalische Fehler sind auch oft im Fehlerspeicher drin. Wenn du lieber auf Verdacht tauscht, davon rate ich ab, 4 neue Düsen kosten ca 40€.
Hier die Daten vom auslesen
Hallo
hast Du auch die Zündkabel getauscht ?
Grüsse Werni
Fueltrim sieht schlecht aus.
Hast du eine Gasanlage?
Ein negativer Fueltrim zusammen mit zu magerem Gemisch ist unsinnig bzw. deutet auf inkonsistente Probleme mit der Spritversorgung hin.
Das kann eine defekte Benzinpumpe sein oder eine schlecht gewartete/eingestellte Gasanlage.
Zündkabel sind gewechselt. Es Auto hat keine gasanlage.
Dann kontrolliere mal den Kraftstoffdruck.
Das geht mit einem T-Stück als Renault Ersatzteil Mot.1311-05 und einem normalen Manometer welches 4 oder 5 Bar am Skalenende haben sollte.
Würde ja eher das mit dem Ausbau der Düsen machen.
Interessant wäre auch,wie die Kerzen und der Düsenstecker aussehen.
Wenns ein elektrisches Problem an den Düsen gabe wäre der Fehlercode eher P 0203 und P 0202
Meinte eher tropfende Düse.
Das andere wäre dann durchgebrannte ZKD.
Sensoren auf Plausibilität prüfen, Kompression etc, warum hat das der Meister nicht gemacht ?
Hohe Last mit neg. LTFT ist verstopfter Kat oder der Map spinnt.
Also der Meister hat vermutet das die einspritzdüse defekt ist. Er hatte selbst leider keine Zeit. Aber meine Mann (Automechaniker) hat heut die Einspritzdüsen gewechselt und jetzt läuft der kleine wieder rund und keine Fehlermeldung mehr. Aber Danke für euere Meinungen
Es bedanken sich: 9eor9
Bitte kein "Aber" beim Danke, einfach Danke.
Spart sogar Schreibarbeit.
Gern geschehen.
ZZTwingo1 Haltbarkeit Zündspule osebu 7 1.054 03.01.2024, 13:09
  Zündkerze Beru UXT1 korrekt für C06-Motor? Elektrodenabstand? wodipo 1 1.359 20.01.2023, 12:38
  Sensor führt zu Zündspule Steve40 5 2.690 01.03.2022, 06:17
ZZTwingo1 Kupplung rutscht immer mehr durch trotz Tausch Fast-Twingo 9 3.820 28.08.2021, 23:05
ZZTwingo1 Zündspule xX1MarioHD1Xx 1 2.046 23.08.2019, 13:59
  Welche Zündspule? sensenmann 13 8.621 11.07.2019, 07:31
  clio 2 :: längere Standzeit Motor springt nicht an trotz Starthilfe - Schritte unleash_it 42 29.303 12.08.2018, 07:26
  Twingo 1, 1.2. 16v, Zündspule? RöZi 9 6.077 19.07.2018, 09:16
