Sensoren, Fühler, Geber. Wo sind sie, wie sehen sie aus?
hallo,
nachdem ich bei der suche nach einem sensor selbst mehrfach ins fettnäpfchen getreten bin, möchte ich hier eine phaseübergreifende bildersammlung für die sensoren des twingos ins leben rufen. dabei geht es um die verschiedenen bezeichnungen und vor allem um die lage und das aussehen.
ich pflege das ganze im ersten post, sofern mir selbst gemachte bilder per pn zugesendet werden, wer das nicht möchte, hängt sich einfach im beitrag unten dran.
so kann man evtl besser helfen, nicht alle (auch ich nicht) kennen sich in dem thema so aus, da hilft oft leider auch die forensuche nicht weiter.
ich fange mal an, mal schauen, was draus wird. Wink Smile
Twingo 1 / Phase 3 / Baujahr 2003 / D7F
Mapsensor / Saugrohrdrucksensor
[Bild: twingo-12163002-UJv.jpg]
Temperatursensor Wasser
[Bild: twingo-12163212-Dte.jpg]
Temperatursensor Luft
[Bild: twingo-12163309-jOm.jpg]
Klopfsensor
[Bild: twingo-25192830-zD3.jpg]
[Bild: twingo-12163717-fdg.jpg]
OT-Geber
[Bild: twingo-30210138-o5k.jpg]
[Bild: twingo-30210156-dN2.jpg]
Tachogeber und defekte Lötstellen
[Bild: twingo-09201358-o7w.jpg]
[Bild: twingo-09201711-JLJ.jpg]
Schalter für den Rückwärtsgang
[Bild: twingo-26211940-2hM.jpg]
[Bild: twingo-26212028-j8T.jpg]
[Bild: twingo-17194552-Xrr.jpg]
Lamdasonde nach Kat mit Stecker
D4F Phase 3
[Bild: twingo-13191744-fZF.jpg]
[Bild: twingo-31215441-GCW.jpg]
[Bild: twingo-31215625-xmZ.jpg]
Hintere Sonde von hinten gesehen. Der Stecker hängt nicht lose sondern ist mit der Karosserie verbunden.
[Bild: twingo-03222701-dy6.jpg]
Lamdasonde vor Kat teilweise mit Stecker
D4F Phase 3
[Bild: twingo-13191818-6W7.jpg]
Lambdasonde 1  D7F Phase 2/3
[Bild: twingo-31223101-ssV.jpg]
Lambdasonde D7F Phase 1
[Bild: twingo-03221144-5rA.jpg]
Lambdasonde 1 D4F Phase 3
[Bild: twingo-03154408-PPk.jpg]
[Bild: twingo-03154610-WEq.jpg]
Öldruckschalter
[Bild: twingo-09202226-b4G.jpg]
Entstörkondensator Zündspule
[Bild: twingo-16121145-bIB.jpg]
[Bild: twingo-16121206-zQR.jpg]
Bremslichtschalter
[Bild: twingo-18195812-L9P.jpg]
[Bild: twingo-18195832-PMo.jpg]
Tachogeber ohne Stecker und das zugehöhrige Loch dazu
[Bild: twingo-23171332-zf7.jpg]
[Bild: twingo-23171400-BrA.jpg]
Kupplungspedalschalter
[Bild: twingo-24201207-4qi.jpg]
[Bild: twingo-24201228-4fs.jpg]
Drosselklappe mit Sensoren
[Bild: twingo-18212536-kAQ.jpg]
[Bild: twingo-18212618-rzs.jpg]
[Bild: twingo-18212650-Lea.jpg]
ich hoffe, es machen viele mit, und es kommt eine gute sammlung zusammen.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Es bedanken sich: 9eor9 , Orange , Twingele , DeZir , lelletz , heingumpel , S8tan , IMazub , Witch025
platzhalter für D4F, wenn nicht benötigt, kann er später gelöscht werden.
@ all
wollen wir hier links zu den spezifischen problemen der sensoren auch noch sammeln oder die aufgabe / funktion der sensoren?
dieser beitrag wird später überschrieben oder gelöscht, je nach entscheidung für eine trennung der sensoren bezüglich der motoren. Wink
danke für die ersten positiven reaktionen auch per pn.
mfg rohoel.
danke an wutztock (Ralf), für die bereitstellung der bilder zum ot-geber. Smile
der beitrag oben wurde aktualisiert.
mfg rohoel.
ein weiterer dank geht an nirbhay (Roger) für die bilder vom tachogeber, so wächst das oben langsam weiter!
danke.
mfg rohoel.
danke an Pardid02 für die fotos vom schalter für den rückwärtsgang. sind oben mit drin.
mfg rohoel.
danke an BCT für das gute foto vom klopfsensor, da ist endlich auch mal die immer wieder erfragte 7xx-nummer erkennbar, welche bei mir nicht mehr lesbar ist.
mfg rohoel.
Es bedanken sich: Pardid02
danke an DerAndere für bilder der zweiten lamdasonde. Wink
edit: die bilder der ersten habe ich jetzt auch mit drin! danke auch dafür!
mfg rohoel.
Die ist verdammt knapp abgefangen, schließlich bewegt sich der Auspuff doch teilweise ganz erheblich.
Die Verkabelung der Sonde2 ist sowieso saukurz, habe ich bei beiden Umbauten feststellen müssen.
Ich pflanze dir noch Bilder rein, die setzt du dann dahin wo du sie haben willst und löschst sie am Interimsort.
Es bedanken sich: rohoel
danke, kommen gleich oben mit rein. Wink
mfg rohoel.
habe mal das bild von Ulli vom öldruckschalter oben mit eingepflegt. danke dafür. Wink
ist von hier gemopst: https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8783991
mfg rohoel.
ich pflege das thema noch und durfte hier mal mopsen: https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8813749
danke für den bremslichtschalter. Wink
mfg rohoel.
das kann mit gelöscht werden, beitrag hat sich erledigt. danke. Wink
danke Eleske, die bilder sind oben mit drin. Wink
Ulli, kannst aufräumen, wenn du magst. Smile
mfg rohoel.
danke an Rennsemmel1 für die bilder vom kupplungspedalschalter. sind oben mit drin.
mfg rohoel.
danke an IMazub
so ist nun endlich einiges zur drosselklappe oben mit drin. alle bilder hat IMazub zur verfügung gestellt.
herzlichen dank dafür.
hier die aktuelle version zu den sensoren: https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8741378
mfg rohoel.
ZZTwingo1 OT-Geber finden und ausbauen Teefax 40 299.879 27.08.2025, 10:21
Letzter Beitrag: happy_llama
  Montage von Fühlern oder Geber am Motor Broadcasttechniker 5 29.143 21.08.2015, 13:10
Letzter Beitrag: rubber-duck
