Nebelschlussleuchte neu verkabeln
Hallöchen
Mir ist mal aufgefallen, dass meine NSL(Nebelschlussleuchte) nicht funktioniert (keine Spannung am Birnchen(Birnchen selbst funktioniert)).
Das Lämpchen in der Anzeigetafel zeigt trotzdem an, dass die NSL leuchtet.
Durch die NSL-Sicherung fließt Strom, wenn die NebelSCHEINWERFER leuchten und an der Nebelscheinwerfer-Position gibt es keinen Sicherungshalter (also auch keine Sicherung und auch keine Verkabelung.
Der Plan: die Verkabelung selber machen: die NSL ist soweit ich weis über ein Relais mit dem Schalter (links neben dem Lenkrad) verbunden.
[Bild: twingo-01152022-ucj.jpg]
Die Sicherung ist auch kein Problem, hab noch nen Halter rumliegen, würde ich einfach irgendwo passend hinschrauben.
Das dicke Kabel am Birnchen ist weiß, der Schalter verbindet ein dickes dunkelrot/braunes mit zwei dünnen (orange+grau) kabeln.
Jetzt würde ich noch gern wissen, wo genau das Relais ist. dort müssten ja 3 dicke (weiß -> Birne, dunkelrot/braun -> Schalter und gelb -> Zündung (oder so)) und noch entweder das orangene oder das graue Käbelchen dran hängen - richtig?
Twingo I Phase 4 Bj 2005
D4F 708 - 1.2l 16V@55Kw
Mit allem außer Klima
Das findest du in den Schaltplänen.
Nebel geht bei Modelljahr 2005 nur zusammen mit Abblendlicht !UND! Zündung an.
Die dämliche Kontrolle geht absolut immer sobald der Schalter betätigt ist.
Es bedanken sich: Gravitonn
hast du eine anhängerkupplung?
wenn ja, ist in der steckdose der schalter ohne durchgang, der bei gestecktem stecker die leuchte am auto wegschaltet.
gruß, stefan
Relais scheint ja ok. Müsste ein weißes Kabel an der NSL sein mit 12 Volt.
Eine Sicherung hat übrigens ZWEI Messpunkte.
Danke für eure Anmerkungen und Vorschläge, Broadcasttechnikers Antwort hat gereicht xD - Zündung und Licht müssen an sein - muss man auch erstmal drauf kommen Laughing
alles funktioniert, muss doch nicht basteln
ZZTwingo1 Schalter für Heckscheibenheizung und Nebelschlussleuchte beleuchtet? cwinter 7 1.890 11.12.2024, 13:10
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 21.110 26.07.2024, 05:42
ZZTwingo1 Nebelschlussleuchte verhindert TÜV-Abnahme erna295 16 26.176 01.04.2021, 06:09
  Relais Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte auf der Sicherungenplatine hamburg2608 3 6.161 14.09.2018, 10:02
ZTwingo2 Beim Bremsen leuchtet das Lämpchen für die Nebelschlussleuchte Twingele 10 33.597 18.09.2016, 21:52
Letzter Beitrag: Twingele
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte defekt nico1212 18 17.707 04.05.2016, 20:18
Letzter Beitrag: nico1212
ZZTwingo1 Lichtwarnsummer funktioniert nur bei Nebelschlussleuchte Ywi84 2 4.162 24.03.2013, 15:48
Letzter Beitrag: mkay1985
  Bewegungsschalter korrekt verkabeln dpensa 3 4.252 02.12.2011, 16:41
Letzter Beitrag: jameiomei
