Bewegungsschalter korrekt verkabeln
Ich hab da mal nur ne Frage, vielleicht ist irgend jemand da der mir helfen kann.
Ich wollte in meiner Garage das Licht per Bewegungsschalter schalten damit ich nicht mehr im dunkeln nach dem Lichtschalter fummeln muss.
Den Schalter hab ich nun, verstehe aber nicht ganz wie ich den verkabeln sollte.
[Bild: twingo-30211216-ctg.jpg]
[Bild: twingo-30211317-8Xl.jpg]
Ich hab 3 Litzen vom Stromführenden Kabel und 3 Litzen von der Lampe.
Aber der BM hat nur 3 "Steckplätze", keine 6....... Confused
Falls ich das Schaltschema richtig verstehe, muss...
die Stromspeisung auf BRAUN
die Lampe auf ROT
die Erdung auf BLAU
ist das möglich?????
Ich dachte die 2 Phasen z.B. aus einem Kabel dürfen nicht in Kontakt kommen miteinander.......
Grüsse aus der Schweiz
Davide
Mache dir keine Gedanken, ist richtig so.
Es gibt hier nur eine Phase und keine Erde.
Kommende Phase (in Deutschland schwarz oder braun) auf den braunen.
NullLeiter (in Deutschland früher grau, jetzt blau) auf den blauen, und die Lampe kommt an rot und blau
Ok, ich dank dir vielmals.
Dann wird bei diesem BM die Erdung gar nicht berücksichtigt?
Da das Ding nur aus Kunststoff besteht, könnte das einleuchten.....
Sonst müsste ich ja noch einen Steckplatz mehr haben.
Davide
Servus,
die Verkabelung ist wie vonm Vorredner beschrieben o.k.
Sobald Geräte schutzisoliert sind, als keine leitfähigen Gehäuseteile haben, die unter Spannung kommen können oder die eine interne trennung haben fehlt der Schutzleiter.
Siehst du bei allen Geräten, die nur den kleinen Eurostecker haben.
  Tacho-Display wegen Sturzregen defekt... km/h werden aber noch korrekt angezeigt! Mantodea 4 3.878 03.01.2017, 19:54
Letzter Beitrag: Mantodea
ZZTwingo1 Nebelschlussleuchte neu verkabeln Gravitonn 4 6.433 02.05.2016, 12:31
Letzter Beitrag: Gravitonn
  Radio korrekt anschließen bernhard 11 9.294 18.08.2013, 08:28
  Elektrische Spiegel verkabeln TwingoYellow2011 0 2.344 04.08.2011, 22:12
Letzter Beitrag: TwingoYellow2011
  kann mir wer die el +zv fenster verkabeln? d-signz 0 1.781 17.03.2009, 19:28
Letzter Beitrag: d-signz
