Tacho-Display wegen Sturzregen defekt... km/h werden aber noch korrekt angezeigt!
Liebes Forum,
zunächst mal noch: ein Frohes Neues Jahr! Und da neue Jahre meist mit guten Vorsätzen beginnen, würde ich mich gerne (mit eurer Hilfe) endlich folgendem Problem stellen:
Seit 6 Jahren habe ich einen Twingo 1.2 Edition Toujours, Bj. 12/2005, EZ erst 11/2006, 43kW, Klima, Faltdach, .... hätte er das Faltdach nicht, dann hätte ich auch kein Problem... :) - das stand nämlich bei einem echt heftigen Sturzregen offen (grrrrr-meine Schuld) und das mochte das Tacho-Instrument gar nicht. Auch nach Ausbau und sämtlichen Trocknungsbemühungen (Lämpchen sind intakt), zeigt das Display beim Fahren nur noch die km/h relativ korrekt an (immerhin!), der Rest (Uhr, km-Stand, Tankinhalt (spannend :) !) blinkt immer wild und wirr oder gar nicht...
Nun also meine Fragen (die in der Renault-Werkstatt nicht wirklich beantwortet wurden):
Ich möchte gerne endlich mein defektes Tacho-Instrument ersetzen (wenn das denn der Fehler ist....).
Die original Teilenummer ist: 8 200 303 301 a
(Seltsam finde ich, dass hier unter der Teilenummer "11/07/06" (ist das überhaupt ein Hinweis auf ein Datum?) steht, obwohl der Twingo doch schon Bj. 2005 ist - ist das normal?)
Der Stecker hinten ist grau - (Einheiten mit dem blauen Stecker hinten sind nicht kompatibel, richtig?) ab welchem Baujahr kamen denn die GRAUEN Stecker?
Frage deshalb, da ein kompletter Twingo Bj. 2002 auf dem Schrottplatz steht, der Händler aber nicht weiß, welches Teil verbaut ist und bevor ich das ausbaue und es nicht passt, würde ich mich vorab über Tipps freuen.
Und ist es tatsächlich so, dass bei Einbau dann der km-Stand des "Spenderfahrzeugs" angezeigt wird? Wurde denn "mein" km-Stand nirgendwo anders gespeichert - den hätte ich natürlich gerne wieder richtig+original angezeigt!?
Tausend Dank für sämtliche Tipps und entschuldigt bitte, sollte dieses Thema bereits in einem anderen Thread besprochen worden sein ... ich habe vorab gesucht, aber keinen gefunden, der ebenfalls sein Autodach bei Regen offen stehen lässt! :)
Der Kilometerstand ist beim Twingo 1 nur im Tacho gespeichert und es gibt keine Verbindung mit der Diagnose.
Den Kilometerstand zu übertragen ist auf mehrere Arten und Weisen möglich, aber nur für Spezialisten.
Da ist es günstiger den alten Tacho reparieren zu lassen (Tachopix etc.).
Der Modelljahr 2005er Tacho hat z.B. keinen Lichtpieper mehr, der 2002er schon.
Also sollte 2002er Tacho in 2005er Twingo gehen, umgekehrt geht es nicht.
Bitte prüfe nach dass du Erszulaasung nicht EG Zulassung verwechselst.
Es gibt zwei Datumsfelder in deinen Papieren.
Vielen herzlichen Dank für die rasche Antwort!
Dann ist die Reparatur wohl die bessere Lösung bzw. vielleicht findet sich ja ein gebrauchter Tacho mit ähnlichem km-Stand. Finde ich ja ehrlich gesagt krass, dass der km-Stand nur im Tacho gespeichert ist - so ein Tacho lässt sich ja beim Twingo schnell ausbauen...
Ehrlich gesagt stört mich das defekte Display auch nicht - nur sollte ich den Wagen jemals verkaufen wollen, dann wäre der km-Stand ja doch wichtig... :)
Weil du es angesprochen hast - nur noch kurz interessehalber zu den Fahrzeugangaben im Fahrzeugschein und weil ich jetzt leicht verwirrt bin: unter "B" steht doch das Datum der EZ (bei mir 11/06) und man sagte mir, das eigentliche Baujahr steht unter "6" (bei mir 12/05) - du sagst das ist das Datum der EG-Typgenehmigung.... Welches Baujahr ist denn jetzt mein Kleiner? :)
Nochmals vielen lieben Dank!
Das Baujahr kannst du genau nur durch Renault rausfinden lassen.
Du hast jedenfalls den gleichen Fehler gemacht den ich erst gestern beschrieben habe http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8750509
Da der Twingo sich immer gut verkauft hat wurde er meistens einen Monat vor der Erstzulassung gebaut.
Modelljahr und Baujahr sind dazu bei allen Herstellern nach den Sommerferien unterschiedlich.
Es bedanken sich: Mantodea
Oh, das ist ja echt mal interessant und das war mir so nicht klar - also nochmal: fettes DANKE!
ZZTwingo1 Blinkkontrollleuchte tut mal, mal nicht, und Display streifenweise dunkler rubber-duck 15 2.807 16.01.2024, 10:26
ZZTwingo1 Tacho-Display Twingo 1 C06 D7F jaka 2 1.778 11.04.2022, 08:06
Letzter Beitrag: jaka
ZZTwingo1 Motor und Kühlwasserkontrollleuchte werden bei Zündung 1 nicht angezeigt Muroe 4 3.666 23.12.2019, 15:48
Letzter Beitrag: Muroe
  Handbremse Icon leuchtet immer, Display ist rechts dunkler. BlauerIngo 3 2.991 16.09.2019, 14:19
Letzter Beitrag: Fred58
  Nebelleuchten werden Tagfahrlicht handyfranky 25 17.077 14.05.2019, 19:17
  Blinkerkontrolllampe im Display ohne funktion andi1978 2 3.428 26.11.2017, 16:02
Letzter Beitrag: andi1978
  Brauche Hilfe wegen Marderbiss Joe Schlendrian 3 3.033 12.06.2017, 14:29
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Head-up-Display zum Nachrüsten Mr .C 1 2.775 20.09.2015, 21:21
