Motor geht im Standgas aus
habe folgendes Problem : Der Twinky meiner Tochter macht auf einmal seltsame Dinge.
Fahrzeug ist ein Twingo Bj. 16.08.1995, 5 Gang Schaltautomatik mit einem G3C Motor ( glaube ich ).
Seit einiger Zeit geht er im Standgas erst ganz runter und geht dann aus.
Unterdruckschläuche habe ich schon kontrolliert und sind in Ordnung.
Zündkabel, Zündkerzen, Verteilerfinger und Kappe habe ich erneuert.
Zündspule habe ich ersetzt ( von einem anderen Wagen der läuft ).
Ansonsten läuft er problemlos nur das ausgehen im Stand nervt Crying or Very sad
Weiß jemand Rat oder kennt das Problem ?
Bin für jede Hilfe dankbar
Gruß, Heiko
Den Leerlaufregler gibt es einzeln zu kaufen.
Dazu den kleinen eckigen Schlauch mit dem roten Ring
(Kurbelgehäuseentlüftung) auf Schleim prüfen.
Dann wird auch die Leerlaufansaugung in der Drosselklappe
verdreckt sein. Zündspule hab ich noch nie defekt erlebt.
OT-Geber kann verdreckt sein, Benzinfilter hält auch
nur 150.000 km maximal. Dazu gehört eine regelmäßige
Kontrolle vom Ventilspiel und schauen, ob der Feuerring
am Flansch vom Kat noch heil ist, weil der in dem Alter
sich in Luft auflöst.
Ok, Leerlaufregler werde ich gleich Morgen bestellen. Den Rest prüfen.
Danke mal ...... werde dann berichten ob es funktioniert hat Thank You
teste den Leerlaufregler ersteinmal.
Lerne ihn an, und zwar zu zweit.
Einer schaltet die Zündung ein, der andere hört hin.
Vielleicht reicht das schon.
Hallo zusammen
und danke für eure Hilfe. Habe gerade den Leerlaufregler getauscht und siehe da ........ er tud es wieder.
Den Schlauch hatte ich kontrolliert ....... war aber ok.
Es ist toll das man hier im Forum immer schnelle Hilfe bekommt.
Vielen Dank an alle Beteiligten
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 1.563 01.03.2024, 08:07
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 551 14.01.2024, 11:41
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 26.747 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 Motor geht im warmen Zustand aus Cosmicchaos2 16 3.882 23.07.2023, 21:29
Letzter Beitrag: hti
  gelbe Motorkontrolllampe geht an, Motor geht aus Eckhard 21 7.983 16.06.2022, 14:53
  Motor D4f startet manchmal nicht / WSP Lampe geht aber aus Räuberleiter 35 7.938 13.10.2021, 16:44
ZZTwingo1 Hohes Standgas wenn kalt, die ersten 2 bis 3 Minuten chrissy012 5 2.792 27.05.2021, 10:18
ZZTwingo1 Motor geht einfach aus! Yellow2500 11 4.117 17.05.2021, 14:44
