Normale Version: Motor geht im Standgas aus
habe folgendes Problem : Der Twinky meiner Tochter macht auf einmal seltsame Dinge.
Fahrzeug ist ein Twingo Bj. 16.08.1995, 5 Gang Schaltautomatik mit einem G3C Motor ( glaube ich ).
Seit einiger Zeit geht er im Standgas erst ganz runter und geht dann aus.
Unterdruckschläuche habe ich schon kontrolliert und sind in Ordnung.
Zündkabel, Zündkerzen, Verteilerfinger und Kappe habe ich erneuert.
Zündspule habe ich ersetzt ( von einem anderen Wagen der läuft ).
Ansonsten läuft er problemlos nur das ausgehen im Stand nervt Crying or Very sad
Weiß jemand Rat oder kennt das Problem ?
Bin für jede Hilfe dankbar
Gruß, Heiko
Den Leerlaufregler gibt es einzeln zu kaufen.
Dazu den kleinen eckigen Schlauch mit dem roten Ring
(Kurbelgehäuseentlüftung) auf Schleim prüfen.
Dann wird auch die Leerlaufansaugung in der Drosselklappe
verdreckt sein. Zündspule hab ich noch nie defekt erlebt.
OT-Geber kann verdreckt sein, Benzinfilter hält auch
nur 150.000 km maximal. Dazu gehört eine regelmäßige
Kontrolle vom Ventilspiel und schauen, ob der Feuerring
am Flansch vom Kat noch heil ist, weil der in dem Alter
sich in Luft auflöst.
Ok, Leerlaufregler werde ich gleich Morgen bestellen. Den Rest prüfen.
Danke mal ...... werde dann berichten ob es funktioniert hat Thank You
teste den Leerlaufregler ersteinmal.
Lerne ihn an, und zwar zu zweit.
Einer schaltet die Zündung ein, der andere hört hin.
Vielleicht reicht das schon.
Hallo zusammen
und danke für eure Hilfe. Habe gerade den Leerlaufregler getauscht und siehe da ........ er tud es wieder.
Den Schlauch hatte ich kontrolliert ....... war aber ok.
Es ist toll das man hier im Forum immer schnelle Hilfe bekommt.
Vielen Dank an alle Beteiligten
