Motorkontrolleuchte, läuft sehr unruhig, stottern
Hallo ihr Lieben,
Twingo gerade für den TÜV fertig gemacht (Traggelenke,Stabilisator) nu auf dem Weg nach Hause. Fängt an zu stottern, zieht nicht mehr richtig, Motorkontrolleuchte blinkt und läuft nicht mehr auf allen Zylindern.
Zündspule und Kabel wurden vor ca 8 Wochen schon mal erneuert. Danach lief er einigermaßen rund und jetzt wieder das .
Fehlermeldung sagt Fehler p0300.
Wo könnte man sich auf Fehlersuche begeben,als Laie Wink?!
Überhaupt eine Chance ohne Werkstatt?
Würde mich freuen über Antworten Smile
Sind die Zündkerzen ok?
Hast du eine NEUE Zündspule eingebaut oder nur eine andere? Zündkabel nochmal kontrollieren, insbesondere die Stecker..
Marderfraß?
Zunächst würde ich die Kerzen kontrollieren. Keine längeren Strecken fahren wegen Gefahr für den Kat. Blinkende MKL bedeutet schwerer umweltrelevanter Fehler.
Nein es war eine gebrauchte, also nochmal eine ganz neue verbauen und Zündkerzen wechseln, ja?!
Nein wir haben eine gebrauchte verbaut.
Also lieber nochmal in eine neue investieren und neue Zündkerzen ja?!
Wenn du keine sicher gute zum Tauschen hast, wäre das wohl sinnvoll.
Werkstatt ist teurer als eine Zündpule.
Was war bevor du die Spule gewechselt hattest?
Die leuchte blinkte und er stotterte beim Gas geben, Fehler ausgelesen und da war es auch Fehler p0300. Da unser andere Wagen kurz vorher auch ne defekte Zündspule hatte, hatten wir die beim Twingo auch gewechselt, da es quasi die selben Symptome waren Wink. Nun war ne ganze weile ruhe und jetzt ist es noch viel viel schlimmer als vor der ersten zündspule.
Es kann natürlich auch etwas anderes sein. Wenn du aber kein Geld für die Werkstatt ausgeben willst, würde ich zunächst eine neue Spule einbauen. Keinen Billigschrott kaufen.
Sinnvollerweise steht auf der Spule eine Nummer, die du bei Google oder eBay eingeben kannst.
Wenn du keine Erfahrung mit Autoteilen hast, poste hier vorher das Angebot.
Vorher aber die Kerzen erneuern bzw genau prüfen. Das schadet nie.
Stecker unbedingt mit FLUORFETT (Kerzensteckerfett) aufstecken, die können sonst rettungslos festbrennen.
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 850 04.02.2024, 12:39
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 18.977 27.07.2023, 13:58
  Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht semjon 13 13.415 05.11.2022, 21:20
  D4F J7 unruhig im Leerlauf Bolwanius 24 7.261 25.03.2021, 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  2009er Twingo D4F, Leerlauf unruhig nach Inspektion Lothar1972 18 20.528 31.12.2020, 22:27
Letzter Beitrag: Bastian B.
  Motor stottern... Riso 13 4.677 08.12.2020, 23:00
Letzter Beitrag: Riso
ZTwingo2 Leerlaufdrehzahl sehr hoch! den2k1987 5 4.036 23.04.2020, 07:29
Letzter Beitrag: den2k1987
ZZTwingo1 Motor (C3G) hat zuwenig Power, bei höherem Tempo starkes stottern! Thorsten247 3 3.387 19.07.2018, 18:00
