Hallo ihr Lieben,
Twingo gerade für den TÜV fertig gemacht (Traggelenke,Stabilisator) nu auf dem Weg nach Hause. Fängt an zu stottern, zieht nicht mehr richtig, Motorkontrolleuchte blinkt und läuft nicht mehr auf allen Zylindern.
Zündspule und Kabel wurden vor ca 8 Wochen schon mal erneuert. Danach lief er einigermaßen rund und jetzt wieder das .
Fehlermeldung sagt Fehler p0300.
Wo könnte man sich auf Fehlersuche begeben,als Laie
Überhaupt eine Chance ohne Werkstatt?
Würde mich freuen über Antworten
Sind die Zündkerzen ok?
Hast du eine NEUE Zündspule eingebaut oder nur eine andere? Zündkabel nochmal kontrollieren, insbesondere die Stecker..
Marderfraß?
Zunächst würde ich die Kerzen kontrollieren. Keine längeren Strecken fahren wegen Gefahr für den Kat. Blinkende MKL bedeutet schwerer umweltrelevanter Fehler.
Nein es war eine gebrauchte, also nochmal eine ganz neue verbauen und Zündkerzen wechseln, ja?!
Nein wir haben eine gebrauchte verbaut.
Also lieber nochmal in eine neue investieren und neue Zündkerzen ja?!
Wenn du keine sicher gute zum Tauschen hast, wäre das wohl sinnvoll.
Werkstatt ist teurer als eine Zündpule.
Was war bevor du die Spule gewechselt hattest?
Die leuchte blinkte und er stotterte beim Gas geben, Fehler ausgelesen und da war es auch Fehler p0300. Da unser andere Wagen kurz vorher auch ne defekte Zündspule hatte, hatten wir die beim Twingo auch gewechselt, da es quasi die selben Symptome waren
. Nun war ne ganze weile ruhe und jetzt ist es noch viel viel schlimmer als vor der ersten zündspule.
Es kann natürlich auch etwas anderes sein. Wenn du aber kein Geld für die Werkstatt ausgeben willst, würde ich zunächst eine neue Spule einbauen. Keinen Billigschrott kaufen.
Sinnvollerweise steht auf der Spule eine Nummer, die du bei Google oder eBay eingeben kannst.
Wenn du keine Erfahrung mit Autoteilen hast, poste hier vorher das Angebot.
Vorher aber die Kerzen erneuern bzw genau prüfen. Das schadet nie.
Stecker unbedingt mit
FLUORFETT (Kerzensteckerfett) aufstecken, die können sonst rettungslos festbrennen.
