Motor (C3G) hat zuwenig Power, bei höherem Tempo starkes stottern!
mein Twingo-Oldi (Bj. 1994 mit dem C3G-Motor) macht Probleme. Ich habe das Gefühl, das mein Motor nicht mit voller Kraft läuft und sobald ich 135kmh fahre, fängt das ganze Auto an zu stottern und die ganze Leistung geht zurück auf 110kmh. Nach ein paar Minuten hat er sich dann wieder beruhigt!
Hat jemand eine Idee?
DANKE! Thorsten
Meine Autos:
-Renault Scenic III dci, 2012 (Black Pearl)
-Renault Twingo I, 1994 (Schilfgrün)
Werfe mal ein Punkte ein:
Benzinfilter-Alter ?, Ventilspiel, Verteiler verkokt?, verdreckt ?, Zündkerzen,Kabel -Alter ?
Zündkerzengewinde verölt ? Schläuche Kurbelwellengehäuse verstopft ?
Warmluftklappe im Luftfilterkasten deaktivieren.
Zylinderkopfdichtung modrig...
Auf jeden Fall ist das eine normale Erscheinung,
wenn der Motor nicht generalüberholt wird.
Es bedanken sich: Thorsten247
müde benzinpumpe könnte auch sein....dann hast du, glaube ich, alles.
gruß, stefan
Der C3G leidet sehr stark unter Verteilerproblemen, besorge dir mal einen NEUEN Verteilerdeckel mit Läufer.
Es bedanken sich: KevKev1991 , bernief
  twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist peter1976 153 34.521 25.10.2022, 06:15
  Motor stottern... Riso 13 4.647 08.12.2020, 23:00
Letzter Beitrag: Riso
ZZTwingo1 Motor ruckelt bei niedriger Drehzahl und höherer Last (Insbes. 5. Gang, Tempo 70) reifenverschleiß 7 3.613 10.08.2020, 21:50
  starkes klappern/quietschen aus Richtung Zyl. Kopf zebra 9 5.844 30.10.2017, 22:01
Letzter Beitrag: alfacoder
  Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:( Thomas2030 37 33.390 02.07.2017, 05:32
Letzter Beitrag: cooldriver
  Stottern + blinkende Abgasüberwachungs-Leuchte nach Zahnriemenwechsel FloV 9 7.267 16.02.2016, 17:05
Letzter Beitrag: 9eor9
  Motorkontrolleuchte, läuft sehr unruhig, stottern malli1985 5 4.330 01.02.2016, 11:41
  Starkes Dröhnen katitreiber640 2 2.988 07.02.2015, 20:36
Letzter Beitrag: katitreiber640
