Themen: 27
Bedankte sich: 1
18x gedankt in 11 Beiträgen
Hallo miteinander,
Ich möchte den Kompressor für Klimaanlage von diesen zwei Schläuchen trennen. Worauf muss ich achten? Stehen die Leitungen unter Druck?
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Ja in den Leitungen ist normalerweise 1,1,1,2-Tetrafluorethan sprich Kältemittel R134a unter Druck um die 5 bar vorhanden.
Und BITTE nicht einfach abschrauben und in die Umwelt lassen, dies wäre Umweltverschmutzung und soetwas sollte man meiner Meinung schonmal gar nicht machen, die Menge die schon so aus den Anlagen entweicht ist wahrscheinlich nicht ohne.
(Als Info: Aus dem 1,1,1,2-Tetrafluorethan wird mit Sonneneinstrahlung ein starkes Treibhausgas entstehen. Wären aber nur ca. das 1430fache von Kohlenstoffdioxid.)
1. Du musst in eine Werkstatt das Kältemittel absaugen lassen
2. Kannst du dann die Schläuche entfernen, verschließe die Öffnungen am besten, da sich die Trocknerflasche sonst ziemlich schnell mit Luftfeuchtigkeit sättigt.
Themen: 0
Bedankte sich: 1
7x gedankt in 6 Beiträgen
Nicht zu unterschätzen sind auch die Kälteverbrennungen wenn man die Leitung einfach so öffnet.
Auf garkeinen fall einfach abschrauben
F3R im Twingo geht nicht?
Gegenbeweis!
Bedankte sich: 6725
Das Böse bei Kälte ist dass es nicht diesen Schmerzreflex wie bei Hitze gibt.
Sind die Nerven erstmal eingefroren tut es gar nicht weh.
Deshalb kühlt man ja auch nach Verbrennungen.
Themen: 27
Bedankte sich: 1
@KevKev91... freut mich dass du auf Umweltschutz so grossen Wert legst...auch ich bin sehr für Umweltschutz.
Betreff Kälteverbrennung: Ach bin ich froh euch zu haben ))...ich lasse die Finger davon, bzw. ich lasse die Anlage von der Werkstatt leer saugen.
Danke allen.
Bedankte sich: 6725
Wie ist es ausgegangen.
Erzähl.
