Ohne Klimakompressor fahren
Hi,
mir wird ein Twingo (Bj. 2006) mit Klimaanlage angeboten. Wenn der Kompressor defekt ist, kann ich den Kompressor ausbauen und einen anderen Keilriemen nehmen?
Danke für eine Antwort.
die Version mit Klima hat 2 Keilriemen (bei meinem 2001er):
1x für Lichtmaschine
1x für Kompressor Klima
Wenn der Kompressor nicht mit laufen soll, dann kannst Du einfach den entspr. Riemen abnehmen.
Der Komp. läuft sowieso frei (ohne Wiederstand).
Erst wenn Du die Anlage einschaltest wird er elektrisch eingekuppelt.
Frage beantwortet?
tschö
Es bedanken sich: twingolc
Der Kompressor hat einen separaten Keilriemen. Sollte der Kompressor bzw seine Kupplung blockieren oder sonstwie zicken, einfach abzwicken. Zur korrekten Demontage der Spannrolle braucht man ein kurzes TX50 Bit, das mit einem Ringschlüssel oder einer Gripzange betätigt werden muss.
Danke euch beiden für die schnelle Antwort!
ZTwingo2 Twingo 2 Klimakompressor läuft nicht Kuhl 11 4.105 25.03.2023, 23:30
  Klimakompressor beim Twingo II 1.5 dci wechseln Janito 6 2.965 07.02.2022, 13:38
Letzter Beitrag: Janito
  Wie kann ich den Klimakompressor abtrennen? marko.70806 7 7.633 12.12.2018, 23:07
  Klimakompressor? 9eor9 30 27.862 22.06.2014, 13:50
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Klimakompressor tauschen MrBlaugrau 4 14.095 20.08.2012, 20:11
Letzter Beitrag: arthur42
  Ohne Auspuff Fahren? Doncrawallo 8 10.814 03.09.2010, 12:09
