Hi,
mir wird ein Twingo (Bj. 2006) mit Klimaanlage angeboten. Wenn der Kompressor defekt ist, kann ich den Kompressor ausbauen und einen anderen Keilriemen nehmen?
Danke für eine Antwort.
die Version mit Klima hat 2 Keilriemen (bei meinem 2001er):
1x für Lichtmaschine
1x für Kompressor Klima
Wenn der Kompressor nicht mit laufen soll, dann kannst Du einfach den entspr. Riemen abnehmen.
Der Komp. läuft sowieso frei (ohne Wiederstand).
Erst wenn Du die Anlage einschaltest wird er elektrisch eingekuppelt.
Frage beantwortet?
tschö
Der Kompressor hat einen separaten Keilriemen. Sollte der Kompressor bzw seine Kupplung blockieren oder sonstwie zicken, einfach abzwicken. Zur korrekten Demontage der Spannrolle braucht man ein kurzes TX50 Bit, das mit einem Ringschlüssel oder einer Gripzange betätigt werden muss.
Danke euch beiden für die schnelle Antwort!
