Themen: 2
Bedankte sich: 5
2x gedankt in 1 Beiträgen
Hi ihr Allwissenden,
Kann es denn sein, daß eine möglicherweise kaputte Benzinpumpe dem Steuergerät sagt, daß der Anlasser gar nicht erst betätigt wird ?
Ansonsten fällt mir nix ein.
Auto ist gestern noch fröhlich gebrummt (ja.. es könnte auch ein wenig gestottert haben)
Heut morgen ging nix mehr. Zündschlüssel in Run-Position : Benzinpumpe klackert, die Relais vorne drinnen auch (hab ich mal gegeneinander ausgetauscht, falls es was mit denen zu tun hätte).
Anlasser reagiert auf gar nix.
Und : sagt das jemand was ?
Hab' die Benzinpumpe mal rausgemacht. Aber der sehe ich natürlich nicht an, ob sie funzt (
ein Neuer
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
Falls das ein Twingo mit nem automatischen /Quickshift-Getriebe ist - da kann das Steuergerät die Verbindung Zündschloß - Anlasser unterbrechen.
ansonsten liegt ein nicht laufender Anlasser an
- schlechtem Kontakt des gesteckten Drahtes am Anlasser (der kleine Flachstecker)
- defektem Zündschloß
- Verkabelungsfehler , dabei dann auch die dicken Kabel Anlasser-Batterie und Motorblock - Batterie mit prüfen.
Themen: 2
Bedankte sich: 5
thanks !
nix Quickshift...
ein defekter Anlasser ( oder seine Kabel ) würden aber schwerlich zu einer spinnenden Benzinpumpe führen.
Mir klingt das so, als wolle sie arbeiten, wird dann aber unterbrochen...
gibt's da irgendwo einen Benzindrucksensor ?
Themen: 13
Bedankte sich: 44
soweit ich weiß gibts keinen Sensor - der Benzindruck wird von der Pumpe selbst begrenzt, bei den älteren Twingos gibt es auf der Einspritzleiste ne unterdruckgesteuerte Regeldose.
was mich wundert ist, daß die Relais klackern - ... was tun denn die diversen roten Lampen beim Startversuch?
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Moinsen,
Die Lampen waren normal, bis auf die Öllampe, die hat im Relaistakt mitgeklackert.
Würde denn ein kaputter Öldrucksensor das Anlassen verhindern ?? (und gleichzeitig die Benzinpumpe terrorisieren ? )
Ich hatte die Karre auch zu Diagnosezwecken angeschleppt. Da lief der Motor, allerdings sehr unrund und mit Steuergerätwarnleuchte und Motorkontrollleuchte an ..... was immerhin hiesse, daß die Benzinpumpe gearbeitet hatte.
Strom ist gut. Batterie relativ neu. Außerdem hatte ich noch mit Starterkabel nachgeholfen. Ohne Effekt.
Themen: 13
Bedankte sich: 9
91x gedankt in 79 Beiträgen
............"Ich hatte die Karre auch zu Diagnosezwecken angeschleppt. Da lief der Motor, allerdings sehr unrund und mit Steuergerätwarnleuchte und Motorkontrollleuchte an ..... was immerhin hiesse, daß die Benzinpumpe gearbeitet hatte"......
wohin abgeschleppt? in die werkstatt?
dein twingo ist bj. 2006, also mit einem OBD2 anschluss ausgestattet?
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Korrekt,
das OBD2-Diagnose-Dingen kommt heute hoffentlich. Muss ich mich aber erstmal reinfuchsen.
Mal schauen, was es mir sagen will.
....ich hatte "angeschleppt", nicht "ab-". Ich wollt nur wissen, ob der Motor jenseits der Anlassphase noch läuft.
Ne brauchbare Werkstatt weiss ich leider nicht.
Hab' die Benzinpumpe jetzt wieder drinnen. Ich glaub nicht, daß die das selbst ist.
Ich hab da diese 3 Relais, was machen die einzelnen denn nu eigentlich ? Ich weiss auch nicht, welcher von den 3en klackert, oder ob's alle 3 sind.
Themen: 3
Bedankte sich: 26
170x gedankt in 143 Beiträgen
Zieh mal die großen schwarzen Sicherungen,
ob die korrodiert sind.
Klackern kommt nach meinem Wissen von
schwacher Spannung und oder Übergangswiderstände.
Batteriespannung an Batterie, Anlasser, Not-Aus
und Pumpe messen. (als Möglichkeit) Min. 12,5 Volt.
Kraftstoffpumpenrelais ist das Obere, zum Kotflügel hin.
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Eine kleine Klackkerkunde :
Ziehe ich das Benzinpumpenrelais ab , klackert das andere (in Fahrtrichtung vorne links) auch (4x/sec)
Ziehe ich eben dieses (in Fahrtrichtung vorne links) Relais ab klakkert das Benzinpumpenrelais halb so schnell (2x/ sec)
Das reicht dann immerhin der Benzinpumpe um ihren Druck aufzubauen. Damit ist die dann immerhin mal stille.
(Jetzt müßte ich die Überschrift ändern, denn die Benzinpumpe ist damit raus aus dem Rennen)
Was schaltet denn diese andere Relais ?
Und wo ist überhaupt das Anlasserrelais,.... das gibt's doch bestimmt auch irgendwo.
Batteriespannung derzeit 12,3V.
Aber ich hatte ja auch schon ein Starthilfekabel dran....(MIT Auto)
Schwarze Sicherung hab ich nicht. Da sind 2 blaue a 60A eine 30er und eine 50er. Hab ich geputzt.
DAs OBD-Dingen war noch nicht in der Post....
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
01.10.2015, 16:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2015, 16:45 von KevKev1991.)
Massekabel vom Motor/Getriebe schon kontrolliert?
Hatte mal ein Kangoo da haben die Relais auch dauernd geklackert und es ging nix
(Einfach mal Überbrückungskabel vom -Pol der Batterie an den Motor anschließen, wenn es dann geht hast du deinen Fehler)
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1224x gedankt in 918 Beiträgen
schau mal hier, da gibt es schaltpläne: http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
mfg rohoel.
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Fuck, ALTAAAAA, das war's : die Sache mit der Massebrücke.
OHHH Mannnnn, wie doof kann man denn sein ????
Zack, war er wieder an wie eh und je, SUPI !
Also Danke Danke Danke !!!!!
Massekabel saubergefrickelt, und fertig war der Braten.
Mag jemand vorbeikommen auf ein Bier ?
Themen: 3
Bedankte sich: 26
Siehst du die rausgedrehte Schraube am Getriebedeckel ?
Da sollte das fragliche Massekabel dranhängen:
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8616653
Themen: 13
Bedankte sich: 44
Jaja , Strom muß nicht nur hin, nein, die verbrauchten Elektronen (erkennt man an den ausgefransten Rändern) müssen auch wieder zurück.
aber schön daß es nun wieder geht.
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Hab noch nie ein Elektron gesichtet .... schon gar nicht mir Fransen
Ciao allerseits, bis zur nächsten Panne
