Themen: 1
Bedankte sich: 1
2x gedankt in 1 Beiträgen
12.09.2015, 12:13
Guten Tag zusammen,
ich habe mit meinen Twingo ein kurioses Problem, mit dem ich jetzt schon geraume Zeit kämpfe.
Wenn der kleine warm gefahren ist, man stellt Ihn ab und kommt nach ein paar Minuten wieder will er einfach nicht mehr richtig. Er springt zwar an geht aber sofort wieder aus. Wartet man dann eine Zeit, manchmal reichen anscheinend 20-30 Minuten, dann springt er wieder ganz normal an und fährt auch normal.
Als ich dann hier im Forum einige Beiträge gelesen habe, entschied ich mich den OT-Geber mal auszubauen, mir die Kontakte optisch zu prüfen und den Geber mal zu reinigen, was hier empfohlen wurde. Ach ja, in Stecker und Buchse, obwohl sie eigentlich gut aussahen sprühte ich noch etwas WD40. Danach lief der Kleine lange Zeit ohne Probleme und meine Frau blieb auch nicht mehr mit ihm liegen.
Vor ca. 2 Monaten ging dann jedoch die Motorkontrolleuchte mal an. Auslesegerät sagte Klopfsensor aber nach löschen des Fehlers lief er wieder einige Wochen ohne Mucken.
Gestern Abend dann blieb zum ersten mal während der Fahrt stehen, meine Frau sagte er begann zu ruckeln und dann auf einmal war ende und das starten erfolgte so wie oben beschrieben.
Wir haben den Twingo dann nach Hause geschleppt. Dort sprang er dann wieder an als ob nichts gewesen wäre.
Hat jemand so etwas schon mal gehabt und könnte mir weiterhelfen?
Gruss Ralf
Bedankte sich: 6729
7010x gedankt in 5794 Beiträgen
Wenn der Twingo in der Fahrt ausgeht ist das nicht der OT Sensor.
Das wird ein böser Wackelkontakt sein.
Auf jeden Fall auslesen (selber). Was sagen denn die Kontroll-Lämpchen?
Themen: 3
Bedankte sich: 26
170x gedankt in 143 Beiträgen
Natürlich kanns der OT-Geber sein, wenn er ausgeht UND Startprobleme hat.
WD40 ? Lieber nicht ! Auf jeden Fall Stecker mit Alkohol spülen.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
12.09.2015, 13:21
Danke für die schnellen Antworten.
@broadcasttechniker:
die Kontroll-Lämpchen sind unauffällig, ich meine so wie immer, das Fehlerauslesen hat letztens, als ich die Situation mal direkt hier an der Garage selbst nachstellen konnte, keinen Fehler angezeigt. (Twingo warmgefahren, abgestellt und nach einigen Minuten wieder versucht zu starten. Da sprang er nicht an (nein, stimmt nicht ganz, er springt an, nimmt kein Gas an, läuft ein paar Umdrehungen und geht dann aus) aber wie gesagt es wurde kein Fehler vom Steuergerät gemeldet oder war dort gespeichert .) Ich muss mir jetzt das Auslesegerät wieder besorgen.
@Supertramp: weshalb kein WD40, das ist doch auch ein Kontaktspray?
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
Der Supertramp bekommt Provision von der Kontakt-Chemie - drum favorisiert er halt Kontakt60 oder sowas statt WD40.
Meiner Ansicht nach gibt es kein "Kontaktspray" - man kann einen Kontakt ggf. mit Spiritus waschen, aber irgendwas draufsprühen und dann hoffen das es davon besser wird funktioniert nicht - wenn der Stecker korrodiert ist hilft eventuell vorsichtiges Reinigen des aus dem Gehäuse genommenen Kontaktes, und vor allem Suchen nach der Ursache der Korrosion - meistens dringt irgendwo Wasser ein weil die Abdichtung nicht mehr da ist. Dann hilft auf Dauer nur ein neuer Stecker.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1293x gedankt in 1080 Beiträgen
WD40 - Kontaktspray usw.
Es gibt Universalsprays wie Caramba, WD40 und ähnliche, die Wasser verdrängen und vor Korrosion schützen. Der Schrauber nennt so etwas Kontktspray.
Es gibt echte Kontaktsprays, die nur das Eine können: Kontakte reinigen.
Diese werden hauptsächlich im Elektronikbereich verwendet und reinigen Kontakte chemisch, Beispiel Kontakt 60 oder Tunerspray. Sie lösen Oxidschichten und Verharzungen auf und reduzieren damit Übergangswiderstände erheblich. Sie bieten idR keine Korrosionsschutzwirkung. Zur Nachbehandlung empfiehlt sich deswegen an Autokontakten ein Schutzöl.
Ein angeschlagener OT-Geber versagt viel eher beim Start als während der Fahrt, weil die in ihm induzierte Spannung mit der Motordrehzahl steigt.
Themen: 3
Bedankte sich: 26
Kurze Anmerkung:Kontakt 60 habe ich in diesem Forum noch nie empfohlen.
Das nennt sich Kontakt 60 Plus, da ist das Schutzöl schon enthalten,
das ist extra für Steckverbindungen im Außenbereich entwickelt worden.
Reines Kontakt 60 ist komplizierter in der Anwendung
und darf alleine nicht verwendet werden.
Tunerspray löst bestimmte Fette, keine Metalloxide und dient
eigentlich zum Wegspülen von Fremdkörpern, im Auto kaum von Nutzen.
Die ganze Produktfamilie von WD40 ist im Grunde eine Mogelpackung,
bestenfalls für Schlösser und zum Polish von Duschkabinen geeignet,
in ein paar Wochen vollständig verdunstet.
Mit solchen Mitteln kommen die Probleme wieder.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
20.09.2015, 23:01
Guten Abend zusammen,
noch einmal vielen dank für die Hinweise und Infos.
Ich habe den Fehler jetzt gefunden. Ulli dein Verdacht - Wackelkontakt - hat sich bestätigt. Der Steckkontakt der Benzinpumpe hatte einen Wackelkontakt. Er ist wohl in der Vergangenheit öfter heiß geworden und hat einen Kontakt soweit erhitzt, da dieser am Kontakt undicht wurde und Benzin durch ihn austrat.
Ich habe mir eine andere Pumpe besorgt und jetzt läuft der Kleine wieder
Nochmal vielen Dank für die Tips.
Ralf
Themen: 13
Bedankte sich: 9
91x gedankt in 79 Beiträgen
wenn man nicht den ulli haetten.............
Themen: 13
Bedankte sich: 44
jo, und ne ganze Menge Glück dazu ...
weil ... heißer Kontakt, austretendes Benzin und der Tank direkt daneben ....
Themen: 1
Bedankte sich: 1
21.09.2015, 20:05
Hallo Harald,
ja Glück haben wir irgendwie auch gehabt, denn der Kontakt lag nicht neben sondern eigentlich direkt im Tank bzw. im Benzin. Dadurch das er voll getankt war und durch die Brems,- Beschleunigungsmomente und in Kurven wurde das Benzin durch den Stecker der direkt oben im Pumpengehäuse sitzt herausgedrückt. Gefährlicher wäre aber noch gewesen, wenn es im Stecker gefunkt hätte, was ja bei Wacklern auch schon mal vorkommen kann.
Ralf
Themen: 3
Bedankte sich: 26
Ein Funke im Benzin kann sich kaum entzünden,
Sauerstoff fehlt.
Themen: 1
Bedankte sich: 1
21.09.2015, 21:08
Ist schon klar, aber der Stecker lag ja nur im Benzin solange der Tank ziemlich voll war und durch die Bewegung das Benzin durch ihn hinausgedrückt wurde.
Ich denke im wenn der Pegel im Tank sinkt ist genug Sauerstoff an der Stell vorhanden.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
joi, da hat der supetramp wohl recht - wenn die Bruzzelstelle im Tank liegt wird das nur schlecht zünden - Gemisch zu fett.
allerdings .... drauf verlassen würd ich mich da auch nicht.
Themen: 3
Bedankte sich: 2
Hallo Leute,
ich hab das selbe Problem, der kleine Mistbock sprang einwandfrei an. Dann fing es an, dass er zwar anlief und nach ner Sekunde wieder ausging. So ging es jetzt 1-2 Monate. Jetzt aber wird es immer schlimmer. Teilweise muss ich es 3-4 mal probieren bis er läuft. War auch schon, dass er nur orgelte und gar nicht ansprang. Die meiste Zeit springt er NOCH an.
Mir wird das jetzt zu blöd.
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8737741
Ich hab schon einiges gewechselt...siehe obenstehenden link... was ich noch nicht anging ist die Sache mit der Benzinpumpe, Stecker usw. Ich hab mal den Stecker abgemacht, sieht nicht oxidiert drinne aus. Auch an den Kabeln gewackelt und zwischen drin versucht zu starten, aber es läuft die Pumpe immer mit an, auch wenn er nur orgelt.
Ich müsste jetzt noch mal den Deckel abschrauben und die Kontakte innen zur Benzinpumpe prüfen, sehe ich das richtig?
....UND....
WAS IST EIGENTLICH MIT DER WEGFAHRSPERRE??
Ist das nicht so ein Franzosen Problem?
Ich hab ZV mit FB.
Ich hoffe ihr könnt mir effektiv helfen.
